RDMASTER Radiomaster TX16S
Hallo.
Welche SD Karten werden von der Radiomaster TX16S unterstützt? Hab eine Sandisk 32gb und eine 4gb versucht, beide mit FAT32 formatiert.
Sobald ich den Sender dann anschalte wird die Power LED rot und nichts geht mehr. Mit der originalen geht es ohne probleme.
Frank
helle
Ohne fertige SD-Karte mit passendem Inhalt geht dar nichts
Die Raadiomaster TX16 ist ein FrSky X10 Nachbau, da läuft alles über die SD-Karte
Micro-SD-Karte SDHC-Typen
1, 4, 8 GB Class 10 wäre ok und reicht völlig aus
Danke für eure Tips. Der Fehler lag wie soft vor der Funke.:eek:
ich hatte, nachdem die LED auf rot gegangen ist dein Sender wieder ausgeschaltet. Ich hätte nur eine der der Tasten drücken sollen.
jetzt gehts und wieder was gelernt.
Danke nochmal für die Antworten.
Frank
