RSSI Source Input
Hallo alle zusammen,
ich bin am Verzweifeln.
Ich möchte mir das RSSI Signal von meinem (X4R eu CPPM) auf die Funke schicken lassen.
Folgendes Setup:
Taranis X9D (EU) version
OpenTX Companion 2.1.3
FC Flip32
OpenTX:
Input:
make new channel as input use RSSI (thats where the magic is)
that channel, make scale 100, weight 100
Mixer:
source: your RSSI channel (6) you just made. Weight 200, offset -100
put this on an aux channel or any channel you have not used in cleanflight
Cleanflight:
set rssi_channel = 6
save
MW OSD 1.5
display RSSI
use FC RSSI
RSSI Min 0
RSSI Max 255
RSSI Alarm 45
Ich kann in den Input Channels (CH6) nicht die Source RSSI auswählen.
Kann mit da jemand einen Tip geben?
Danke,
ToXic
Zum einen muss rssi erstmal erkannt werden, hattest du den Copter schon am laufen?
Zum anderen, bist du sicher in Input, nicht im Mixer, sehen ja erstmal gleich aus, Sensoren als Quelle gehen aber nur unter Input
helle
Hy,
RSSI ist ein Wert der von der Telemetrie kommt
(Rückmeldung des Empfängers an den Sender)
Dazu muss zumindest der Empfänger gebunden sein, eingeschaltet sein
und einmal per Suche Sensoren die Telemetrie aktiviert worden sein.
Dabei werden dann SWR, RSSI, und RxBat erkannt, angezeigt und stehen erst jetzt zur Verfügung.
Ab dann kannst du auch RSSI für deine Zwecke verwenden.
ja den Copter hatte ich schon mal am laufen.
Ich denke jedoch helle hat recht einen Scan habe ich bisher nict durchgeführt.
Ich werde heute Abend mal berichten ob es funktioniert hat.
Hi Helle, sorry aber ich bin einfach zu doof.
Der Empfänger ist gebunden und funktioniert soweit. Hab jedoch kein plan wie ich nach Sensoren suchen soll. Hab in der Comp. Telemetrie Screen 1 als Anzeige RSSI ausgewählt. In der Funke kommt konstant der Wert 7 an.
Danke [emoji848]
FJH
geh mal über das Menü auf die Telemetrie-Setup-Seite (letzte Seite), dann scroll mal runter, da findest du dann die Funktion nach Sensoren suchen (natürlich bei gebundenem Empfänger). Die Funktion einfach mal ausführen, fertig. Dort kriegst du auch schon die Werte direkt angezeigt. Kannst die natürlich dann auf einen Telemetrie-Screen dir zur Anzeige konfigurieren.
mastersurferde
ich hab das am Laufen, aber noch in der Version 2.017:
Inputs:
I[10] RSSI Gewichtung (100%) Quelle (RSSI RX)
Mischer:
CH8 [I10] RSSI Gewichtung(+100%)
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß Stefan
