rx5808-pro : Deluxe BOSCAM rx5808 32CH SPI Steuerung mit Arduino und TV out.
#61
Nicht so schnell die Finte ins Korn werfen!
Ich hab eh nur die Freeware-Version von Eagle, bin also bezüglich Platz begrenzt. Insofern dachte ich da eh an einen Platinenstapel mit je 2 Empfängern. Da noch schnell ein paar Verbindgungen mehr (ggf mit Lötjumper) vorzusehen ist ja nun das kleinste Übel!
Stimmt schon, mach du mal, ich bin gespannt.
Cool, danke, hab mir das hier bestellt:
http://www.banggood.com/Wholesale-N...-pencent-Metal-Film-Resistor-Kit-p-40424.html
Sollte ne Weile halten XD
Ach, 1K sollte man eh immer da haben, kauf dir ma sowas:
Hier noch der gepatchte Code, kann das Raceband leider nicht testen, da ich keinen Sender da habe.
Code:
 * SPI driver based on fs_skyrf_58g-main.c Written by Simon Chambers
 * TVOUT by Myles Metzel
 * Scanner by Johannes Hermen
 * Inital 2 Button version by Peter (pete1990)
 * Refactored and GUI reworked by Marko Hoepken
 * Universal version my Marko Hoepken
 * Raceband added by Johannes Hermen
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2015 Marko Hoepken
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
#define DEBUG
#include <TVout.h>
#include <fontALL.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <EEPROM.h>
#define spiDataPin 10
#define slaveSelectPin 11
#define spiClockPin 12
#define rssiPin A6
// this two are minimum required
#define buttonSeek 2
#define buttonMode 3
// optional comfort buttons
#define buttonDown 4
#define buttonSave 5
// Buzzer
#define buzzer 6
// pins for DIP switch
#define dip_ch0 A0
#define dip_ch1 A1
#define dip_ch2 A2
#define dip_band0 A3
#define dip_band1 A4
#define dip_enable A5
// key debounce delay in ms
// NOTE: good values are in the range of 100-200ms
// shorter values will make it more reactive, but may lead to double trigger
#define KEY_DEBOUNCE 200
// Set you TV format (PAL = Europe = 50Hz, NTSC = INT = 60Hz)
//#define TV_FORMAT NTSC
#define TV_FORMAT PAL
#define led 13
// RSSI default raw range
#define RSSI_MIN_VAL 90
#define RSSI_MAX_VAL 300
// 75% threshold, when channel is printed in spectrum
#define RSSI_SEEK_FOUND 75
// 80% under max value for RSSI
#define RSSI_SEEK_TRESHOLD 80
// scan loops for setup run
#define RSSI_SETUP_RUN 10
#define STATE_SEEK_FOUND 0
#define STATE_SEEK 1
#define STATE_SCAN 2
#define STATE_MANUAL 3
#define STATE_SWITCH 4
#define STATE_SAVE 5
#define STATE_RSSI_SETUP 6
#define START_STATE STATE_SEEK
#define MAX_STATE STATE_MANUAL
#define CHANNEL_BAND_SIZE 8
#define CHANNEL_MIN_INDEX 0
#define CHANNEL_MAX_INDEX 39
#define CHANNEL_MAX 39
#define CHANNEL_MIN 0
#define TV_COLS 128
#define TV_ROWS 96
#define TV_Y_MAX TV_ROWS-1
#define TV_X_MAX TV_COLS-1
#define TV_SCANNER_OFFSET 14
#define SCANNER_BAR_SIZE 52
#define SCANNER_LIST_X_POS 4
#define SCANNER_LIST_Y_POS 16
#define SCANNER_MARKER_SIZE 2
#define EEPROM_ADR_STATE 0
#define EEPROM_ADR_TUNE 1
#define EEPROM_ADR_RSSI_MIN_L 2
#define EEPROM_ADR_RSSI_MIN_H 3
#define EEPROM_ADR_RSSI_MAX_L 4
#define EEPROM_ADR_RSSI_MAX_H 5
//#define DEBUG
// Channels to sent to the SPI registers
const uint16_t channelTable[] PROGMEM = {
  // Channel 1 - 8
  0x2A05,    0x299B,    0x2991,    0x2987,    0x291D,    0x2913,    0x2909,    0x289F,    // Band A
  0x2903,    0x290C,    0x2916,    0x291F,    0x2989,    0x2992,    0x299C,    0x2A05,    // Band B
  0x2895,    0x288B,    0x2881,    0x2817,    0x2A0F,    0x2A19,    0x2A83,    0x2A8D,    // Band E
  0x2906,    0x2910,    0x291A,    0x2984,    0x298E,    0x2998,    0x2A02,    0x2A0C,    // Band F / Airwave
  0x281D,    0x288F,    0x2902,    0x2914,    0x2978,    0x2999,    0x2A0C,    0x2A1E     // Band R / Immersion Raceband
// Channels with their Mhz Values
const uint16_t channelFreqTable[] PROGMEM = {
  // Channel 1 - 8
  5865, 5845, 5825, 5805, 5785, 5765, 5745, 5725, // Band A
  5733, 5752, 5771, 5790, 5809, 5828, 5847, 5866, // Band B
  5705, 5685, 5665, 5645, 5885, 5905, 5925, 5945, // Band E
  5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860, 5880, // Band F / Airwave
  5658, 5695, 5732, 5769, 5806, 5843, 5880, 5917  // Band R / Immersion Raceband
// do coding as simple hex value to save memory.
const uint8_t channelNames[] PROGMEM = {
  0xA1, 0xA2, 0xA3, 0xA4, 0xA5, 0xA6, 0xA7, 0xA8,
  0xB1, 0xB2, 0xB3, 0xB4, 0xB5, 0xB6, 0xB7, 0xB8,
  0xE1, 0xE2, 0xE3, 0xE4, 0xE5, 0xE6, 0xE7, 0xE8,
  0xF1, 0xF2, 0xF3, 0xF4, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,
  0xC1, 0xC2, 0xC3, 0xC4, 0xC5, 0xC6, 0xC7, 0xC8
// All Channels of the above List ordered by Mhz
const uint8_t channelList[] PROGMEM = {
  19, 18, 32, 17, 33, 16, 7, 34, 8, 24, 6, 9, 25, 5, 35, 10, 26, 4, 11, 27, 3, 36, 12, 28, 2, 13, 29, 37, 1, 14, 30, 0, 15, 31, 38, 20, 21, 39, 22, 23
uint8_t channel = 0;
uint8_t channelIndex = 0;
uint8_t rssi = 0;
uint8_t rssi_scaled = 0;
uint8_t hight = 0;
uint8_t state = START_STATE;
uint8_t state_last_used=START_STATE;
uint8_t last_state= START_STATE+1; // force screen draw
uint8_t writePos = 0;
uint8_t switch_count = 0;
uint8_t man_channel = 0;
uint8_t last_channel_index = 0;
uint8_t force_seek=0;
unsigned long time_of_tune = 0;        // will store last time when tuner was changed
uint8_t last_maker_pos=0;
uint8_t last_active_channel=0;
uint8_t first_channel_marker=1;
uint8_t update_frequency_view=0;
uint8_t seek_found=0;
uint8_t last_dip_channel=255;
uint8_t last_dip_band=255;
uint8_t scan_start=0;
uint8_t first_tune=1;
uint8_t force_menu_redraw=0;
uint16_t rssi_min=0;
uint16_t rssi_max=0;
uint16_t rssi_setup_min=0;
uint16_t rssi_setup_max=0;
uint16_t rssi_seek_found=0;
uint16_t rssi_setup_run=0;
TVout TV;
// SETUP ----------------------------------------------------------------------------
void setup()
    // IO INIT
    // initialize digital pin 13 LED as an output.
    pinMode(led, OUTPUT); // status pin for TV mode errors
    // buzzer
    pinMode(buzzer, OUTPUT); // Feedback buzzer (active buzzer, not passive piezo)
    digitalWrite(buzzer, HIGH);
    // minimum control pins
    pinMode(buttonSeek, INPUT);
    digitalWrite(buttonSeek, INPUT_PULLUP);
    pinMode(buttonMode, INPUT);
    digitalWrite(buttonMode, INPUT_PULLUP);
    // optional control
    pinMode(buttonDown, INPUT);
    digitalWrite(buttonDown, INPUT_PULLUP);
    pinMode(buttonSave, INPUT);
    digitalWrite(buttonSave, INPUT_PULLUP);
    // dip switches
    pinMode(dip_ch0, INPUT);
    digitalWrite(dip_ch0, INPUT_PULLUP);
    pinMode(dip_ch1, INPUT);
    digitalWrite(dip_ch1, INPUT_PULLUP);
    pinMode(dip_ch2, INPUT);
    digitalWrite(dip_ch2, INPUT_PULLUP);
    pinMode(dip_band0, INPUT);
    digitalWrite(dip_band0, INPUT_PULLUP);
    pinMode(dip_band1, INPUT);
    digitalWrite(dip_band1, INPUT_PULLUP);
    pinMode(dip_enable, INPUT);
    digitalWrite(dip_enable, INPUT_PULLUP);
#ifdef DEBUG
    Serial.begin(115200);
    Serial.println(F("START:"));
#endif
    // SPI pins for RX control
    pinMode (slaveSelectPin, OUTPUT);
    pinMode (spiDataPin, OUTPUT);
    pinMode (spiClockPin, OUTPUT);
    // tune to first channel
    // init TV system
    char retVal = TV.begin(TV_FORMAT, TV_COLS, TV_ROWS);
    // 0 if no error.
    // 1 if x is not divisable by 8.
    // 2 if y is to large (NTSC only cannot fill PAL vertical resolution by 8bit limit)
    // 4 if there is not enough memory for the frame buffer.
    if (retVal > 0) {
        // on Error flicker LED
        while (true) { // stay in ERROR for ever
            digitalWrite(13, !digitalRead(13));
            delay(100);
    TV.select_font(font4x6);
    // Setup Done - LED ON
    digitalWrite(13, HIGH);
    // use values only of EEprom is not 255 = unsaved
    uint8_t eeprom_check = EEPROM.read(EEPROM_ADR_STATE);
    if(eeprom_check == 255) // unused
        EEPROM.write(EEPROM_ADR_STATE,START_STATE);
        EEPROM.write(EEPROM_ADR_TUNE,CHANNEL_MIN_INDEX);
        // save 16 bit
        EEPROM.write(EEPROM_ADR_RSSI_MIN_L,lowByte(RSSI_MIN_VAL));
        EEPROM.write(EEPROM_ADR_RSSI_MIN_H,highByte(RSSI_MIN_VAL));
        // save 16 bit
        EEPROM.write(EEPROM_ADR_RSSI_MAX_L,lowByte(RSSI_MAX_VAL));
        EEPROM.write(EEPROM_ADR_RSSI_MAX_H,highByte(RSSI_MAX_VAL));
    // debug reset EEPROM
    //EEPROM.write(EEPROM_ADR_STATE,255);
    // read last setting from eeprom
    state=EEPROM.read(EEPROM_ADR_STATE);
    channelIndex=EEPROM.read(EEPROM_ADR_TUNE);
    rssi_min=((EEPROM.read(EEPROM_ADR_RSSI_MIN_H)<<8) | (EEPROM.read(EEPROM_ADR_RSSI_MIN_L)));
    rssi_max=((EEPROM.read(EEPROM_ADR_RSSI_MAX_H)<<8) | (EEPROM.read(EEPROM_ADR_RSSI_MAX_L)));
    force_menu_redraw=1;
// LOOP ----------------------------------------------------------------------------
void loop()
    /*   Mode Select   */
    state_last_used=state; // save save settings
    if (digitalRead(buttonMode) == LOW) // key pressed ?
        beep(50); // beep & debounce
        delay(KEY_DEBOUNCE/2); // debounce
        // on entry wait for release
        while(digitalRead(buttonMode) == LOW)
                // wait for MODE release
        #define MAX_MENU 4
        #define MENU_Y_SIZE 15
        uint8_t menu_id=0;
        // Show Mode Screen
        if(state==STATE_SEEK_FOUND)
            state=STATE_SEEK;
        uint8_t in_menu=1;
        uint8_t in_menu_time_out=10; // 10x 200ms = 2 seconds
        Enter Mode menu
        Show current mode
        Change mode by MODE key
        Any Mode will refresh screen
        If not MODE changes in 2 seconds, it uses last selected mode
        do
            TV.clear_screen();
            // simple menu
            TV.select_font(font8x8);
            TV.draw_rect(0,0,127,95,  WHITE);
            TV.draw_line(0,14,127,14,WHITE);
            TV.printPGM(10, 3,  PSTR("MODE SELECTION"));
            TV.printPGM(10, 5+1*MENU_Y_SIZE, PSTR("Auto Search"));
            TV.printPGM(10, 5+2*MENU_Y_SIZE, PSTR("Band Scanner"));
            TV.printPGM(10, 5+3*MENU_Y_SIZE, PSTR("Manual Mode"));
            TV.printPGM(10, 5+4*MENU_Y_SIZE, PSTR("Switch Mode"));
            TV.printPGM(10, 5+5*MENU_Y_SIZE, PSTR("Save Setup"));
            // selection by inverted box
            switch (menu_id)
                case 0: // auto search
                    TV.draw_rect(8,3+1*MENU_Y_SIZE,100,12,  WHITE, INVERT);
                    state=STATE_SEEK;
                    force_seek=1;
                    seek_found=0;
                break;
                case 1: // Band Scanner
                    TV.draw_rect(8,3+2*MENU_Y_SIZE,100,12,  WHITE, INVERT);
                    state=STATE_SCAN;
                    scan_start=1;
                break;
                case 2: // manual mode
                    TV.draw_rect(8,3+3*MENU_Y_SIZE,100,12,  WHITE, INVERT);
                    state=STATE_MANUAL;
                break;
                case 3: // DIP mode
                    TV.draw_rect(8,3+4*MENU_Y_SIZE,100,12,  WHITE, INVERT);
                    state=STATE_SWITCH;
                    last_dip_channel=255; // force update
                break;
                case 4: // Save settings
                    TV.draw_rect(8,3+5*MENU_Y_SIZE,100,12,  WHITE, INVERT);
                    state=STATE_SAVE;
                break;
            } // end switch
            while(--in_menu_time_out && (digitalRead(buttonMode) == HIGH)) // wait for next mode or time out
                delay(200); // timeout delay
            if(in_menu_time_out==0)
                in_menu=0; // EXIT
                beep(KEY_DEBOUNCE/2); // beep & debounce
                delay(50); // debounce
            else // no timeout, must be keypressed
                delay(KEY_DEBOUNCE); // debounce
                /*   Menu handler   */
                if (menu_id < MAX_MENU)
                    menu_id++; // next state
                else
                    menu_id = 0;
        } while(in_menu);
        last_state=255; // force redraw of current screen
        switch_count = 0;
        // clean line?
        TV.print(TV_COLS/2, (TV_ROWS/2), "             ");
    else // key pressed
    { // reset debounce
        switch_count = 0;
    /*   Static SWITCH MODE   */
    // set to SWITCH mode if SWITCH_ENABLE is low (no interactive mode)
    if(digitalRead(dip_enable) == LOW)
        state=STATE_SWITCH;
    /*     Save buttom     */
    // hardware save buttom support (if no display is used)
    if(digitalRead(buttonSave) == LOW)
        state=STATE_SAVE;
    /*   Draw screen if mode has changed   */
    if(force_menu_redraw || state != last_state)
        /*   Main screen draw   */
        // changed state, clear an draw new screen
        TV.clear_screen();
        // simple menu
        #define TV_Y_GRID 14
        #define TV_Y_OFFSET 3
        switch (state)
            case STATE_SCAN: // Band Scanner
            case STATE_RSSI_SETUP: // RSSI setup
                TV.draw_rect(0,0,TV_X_MAX,1*TV_Y_GRID,  WHITE); // upper frame
                if(state==STATE_SCAN)
                    TV.printPGM(10, TV_Y_OFFSET,  PSTR(" BAND SCANNER"));
                else
                    TV.printPGM(10, TV_Y_OFFSET,  PSTR("  RSSI SETUP "));
                    TV.print(10, SCANNER_LIST_Y_POS, "RSSI Min:     RSSI Max:   ");
                    // prepare new setup
                    rssi_min=0;
                    rssi_max=400; // set to max range
                    rssi_setup_min=400;
                    rssi_setup_max=0;
                    rssi_setup_run=RSSI_SETUP_RUN;
                TV.draw_rect(0,1*TV_Y_GRID,TV_X_MAX,9,  WHITE); // list frame
                TV.draw_rect(0,TV_ROWS - TV_SCANNER_OFFSET,TV_X_MAX,13,  WHITE); // lower frame
                TV.print(2, (TV_ROWS - TV_SCANNER_OFFSET + 2), "5645");
                TV.print(57, (TV_ROWS - TV_SCANNER_OFFSET + 2), "5800");
                TV.print(111, (TV_ROWS - TV_SCANNER_OFFSET + 2), "5945");
                // trigger new scan from begin
                channel=CHANNEL_MIN;
                writePos=SCANNER_LIST_X_POS; // reset channel list
                channelIndex = pgm_read_byte_near(channelList + channel);
                scan_start=1;
            break;
            case STATE_MANUAL: // manual mode
            case STATE_SEEK: // seek mode
            case STATE_SWITCH: // SWITCH mode
                TV.draw_rect(0,0,TV_X_MAX,TV_Y_MAX,  WHITE); // outer frame
                if (state == STATE_MANUAL)
                    TV.printPGM(10, TV_Y_OFFSET,  PSTR(" MANUAL MODE"));
                else if(state == STATE_SEEK)
                    TV.printPGM(10, TV_Y_OFFSET,  PSTR("AUTO MODE SEEK"));
                else if(state == STATE_SWITCH)
                    TV.printPGM(10, TV_Y_OFFSET,  PSTR("  SWITCH MODE "));
                TV.draw_line(0,1*TV_Y_GRID,TV_X_MAX,1*TV_Y_GRID,WHITE);
                TV.printPGM(5,TV_Y_OFFSET+1*TV_Y_GRID,  PSTR("BAND: "));
                TV.draw_line(0,2*TV_Y_GRID,TV_X_MAX,2*TV_Y_GRID,WHITE);
                TV.printPGM(5 ,TV_Y_OFFSET-1+2*TV_Y_GRID,  PSTR("1 2 3 4 5 6 7 8"));
                TV.draw_line(0,3*TV_Y_GRID,TV_X_MAX,3*TV_Y_GRID,WHITE);
                TV.printPGM(5,TV_Y_OFFSET+3*TV_Y_GRID,  PSTR("FREQ:     GHz"));
                TV.draw_line(0,4*TV_Y_GRID,TV_X_MAX,4*TV_Y_GRID,WHITE);
                TV.printPGM(5,TV_Y_OFFSET+4*TV_Y_GRID,  PSTR("RSSI:"));
                TV.draw_line(0,5*TV_Y_GRID-4,TV_X_MAX,5*TV_Y_GRID-4,WHITE);
                // frame for tune graph
                update_frequency_view=1;
                force_seek=1;
            break;
            case STATE_SAVE:
                EEPROM.write(EEPROM_ADR_STATE,state_last_used);
                EEPROM.write(EEPROM_ADR_TUNE,channelIndex);
                TV.printPGM(10, 3,  PSTR("SAVE SETTINGS"));
                TV.printPGM(10, 5+1*MENU_Y_SIZE, PSTR("Mode:"));
                switch (state_last_used)
                        TV.printPGM(50,5+1*MENU_Y_SIZE,  PSTR("Scanner"));
                    break;
                        TV.printPGM(50,5+1*MENU_Y_SIZE,  PSTR("Manual"));
                    break;
                        TV.printPGM(50,5+1*MENU_Y_SIZE,  PSTR("Search"));
                    break;
                        TV.printPGM(50,5+1*MENU_Y_SIZE,  PSTR("Switch"));
                    break;
                TV.printPGM(10, 5+2*MENU_Y_SIZE, PSTR("Band:"));
                // print band
                if(channelIndex > 31)
                    TV.printPGM(50,5+2*MENU_Y_SIZE,  PSTR("C/Race   "));
                else if(channelIndex > 23)
                    TV.printPGM(50,5+2*MENU_Y_SIZE,  PSTR("F/Airwave"));
                else if (channelIndex > 15)
                    TV.printPGM(50,5+2*MENU_Y_SIZE,  PSTR("E        "));
                else if (channelIndex > 7)
                    TV.printPGM(50,5+2*MENU_Y_SIZE,  PSTR("B        "));
                else
                    TV.printPGM(50,5+2*MENU_Y_SIZE,  PSTR("A        "));
                TV.printPGM(10, 5+3*MENU_Y_SIZE, PSTR("Chan:"));
                uint8_t active_channel = channelIndex%CHANNEL_BAND_SIZE+1; // get channel inside band
                TV.print(50,5+3*MENU_Y_SIZE,active_channel,DEC);
                TV.printPGM(10, 5+4*MENU_Y_SIZE, PSTR("FREQ:     GHz"));
                TV.print(50,5+4*MENU_Y_SIZE, pgm_read_word_near(channelFreqTable + channelIndex));
                TV.printPGM(10, 5+5*MENU_Y_SIZE, PSTR("--- SAVED ---"));
                uint8_t loop=0;
                for (loop=0;loop<5;loop++)
                    beep(100); // beep
                    delay(100);
                delay(1000);
                TV.printPGM(10, 14+5*MENU_Y_SIZE,     PSTR("Hold MODE to enter RSSI setup"));
                delay(1000);
                delay(1000);
                if (digitalRead(buttonMode) == LOW) // to RSSI setup
                    TV.printPGM(10, 14+5*MENU_Y_SIZE, PSTR("ENTERING RSSI SETUP ......   " ));
                    uint8_t loop=0;
                    for (loop=0;loop<10;loop++)
                        #define RSSI_SETUP_BEEP 25
                        beep(RSSI_SETUP_BEEP); // beep & debounce
                        delay(RSSI_SETUP_BEEP); // debounce
                    state=STATE_RSSI_SETUP;
                        // wait for release
                else
                    TV.printPGM(10, 14+5*MENU_Y_SIZE, PSTR("                             "));
                    delay(1000);
                    state=state_last_used; // return to saved function
                    force_menu_redraw=1; // we change the state twice, must force redraw of menu
            break;
        } // end switch
        last_state=state;
    /*   Processing depending of state   */
    /*   Processing MANUAL MODE / SEEK MODE  */
    if(state == STATE_MANUAL || state == STATE_SEEK || state == STATE_SWITCH)
        if(state == STATE_MANUAL) // MANUAL MODE
            // handling of keys
            if( digitalRead(buttonSeek) == LOW)        // channel UP
                channelIndex++;
                if (channelIndex > CHANNEL_MAX_INDEX)
                    channelIndex = CHANNEL_MIN_INDEX;
            if( digitalRead(buttonDown) == LOW) // channel DOWN
                channelIndex--;
                if (channelIndex > CHANNEL_MAX_INDEX) // negative overflow
                    channelIndex = CHANNEL_MAX_INDEX;
        if(state == STATE_SWITCH) // SWITCH MODE
            // read band DIP switch (invert since switch pulls to gnd)
            uint8_t dip_band= (((digitalRead(dip_band1)<<1) | digitalRead(dip_band0)) ^0x3);
            // read channel DIP switch (invert since switch pulls to gnd)
            uint8_t dip_channel = (((digitalRead(dip_ch2)<<2) | ((digitalRead(dip_ch1))<<1) | (digitalRead(dip_ch0))) ^0x7);
            if((dip_band != last_dip_band) || (dip_channel != last_dip_channel)) // check for changes to avoid unrequred tuning
                last_dip_band=dip_band;
                last_dip_channel=dip_channel;
                // caclulate index of channel in 4x8 array
                channelIndex=CHANNEL_BAND_SIZE*last_dip_band + last_dip_channel;
        // display refresh handler
        if(update_frequency_view) // only updated on changes
            // show current used channel of bank
                TV.printPGM(50,TV_Y_OFFSET+1*TV_Y_GRID,  PSTR("C/Race   "));
                TV.printPGM(50,TV_Y_OFFSET+1*TV_Y_GRID,  PSTR("F/Airwave"));
                TV.printPGM(50,TV_Y_OFFSET+1*TV_Y_GRID,  PSTR("E        "));
                TV.printPGM(50,TV_Y_OFFSET+1*TV_Y_GRID,  PSTR("B        "));
            else
                TV.printPGM(50,TV_Y_OFFSET+1*TV_Y_GRID,  PSTR("A        "));
            // show channel inside band
            uint8_t active_channel = channelIndex%CHANNEL_BAND_SIZE; // get channel inside band
            if(!first_channel_marker)
                // clear last marker
                TV.draw_rect(last_active_channel*16+2 ,TV_Y_OFFSET-2+2*TV_Y_GRID,12,12,  BLACK, INVERT); // mark current channel
            first_channel_marker=0;
            // set new marker
            TV.draw_rect(active_channel*16+2 ,TV_Y_OFFSET-2+2*TV_Y_GRID,12,12,  WHITE, INVERT); // mark current channel
            last_active_channel=active_channel;
            // show frequence
            TV.print(50,TV_Y_OFFSET+3*TV_Y_GRID, pgm_read_word_near(channelFreqTable + channelIndex));
        // show signal strength
        #define RSSI_BAR_SIZE 100
        rssi_scaled=map(rssi, 1, 100, 1, RSSI_BAR_SIZE);
        // clear last bar
        TV.draw_rect(25, TV_Y_OFFSET+4*TV_Y_GRID, RSSI_BAR_SIZE,4 , BLACK, BLACK);
        //  draw new bar
        TV.draw_rect(25, TV_Y_OFFSET+4*TV_Y_GRID, rssi_scaled, 4 , WHITE, WHITE);
        // print bar for spectrum
        channel=channel_from_index(channelIndex); // get 0...31 index depending of current channel
        wait_rssi_ready();
        #define SCANNER_BAR_MINI_SIZE 14
        rssi = readRSSI();
        rssi_scaled=map(rssi, 1, 100, 1, SCANNER_BAR_MINI_SIZE);
        hight = (TV_ROWS - TV_SCANNER_OFFSET - rssi_scaled);
        // clear last bar
        TV.draw_rect((channel * 4), (TV_ROWS - TV_SCANNER_OFFSET - SCANNER_BAR_MINI_SIZE), 3, SCANNER_BAR_MINI_SIZE , BLACK, BLACK);
        //  draw new bar
        TV.draw_rect((channel * 4), hight, 3, rssi_scaled , WHITE, WHITE);
        // set marker in spectrum to show current scanned channel
        if(channel < CHANNEL_MAX_INDEX)
            // clear last square
            TV.draw_rect((last_maker_pos * 3)+2, (TV_ROWS - TV_SCANNER_OFFSET + 8),SCANNER_MARKER_SIZE,SCANNER_MARKER_SIZE,  BLACK, BLACK);
            // draw next
            TV.draw_rect((channel * 3)+2, (TV_ROWS - TV_SCANNER_OFFSET + 8),SCANNER_MARKER_SIZE,SCANNER_MARKER_SIZE,  WHITE, WHITE);
            last_maker_pos=channel;
        else
          //  No action on last position to keep frame intact
        // handling for seek mode after screen and RSSI has been fully processed
        if(state == STATE_SEEK) //
        { // SEEK MODE
            if(!seek_found) // search if not found
                if ((!force_seek) && (rssi > RSSI_SEEK_TRESHOLD)) // check for found channel
                    seek_found=1;
                    // beep twice as notice of lock
                    beep(100);
                    delay(100);
                    beep(100);
                else
                { // seeking itself
                    force_seek=0;
                    // next channel
                    if (channel < CHANNEL_MAX)
                        channel++;
                    } else {
            else
            { // seek was successful
                TV.printPGM(10, TV_Y_OFFSET,  PSTR("AUTO MODE LOCK"));
                if (digitalRead(buttonSeek) == LOW) // restart seek if key pressed
                    force_seek=1;
                    seek_found=0;
        TV.delay_frame(1); // clean redraw
    /*   Processing SCAN MODE   */
    else if (state == STATE_SCAN || state == STATE_RSSI_SETUP)
        // force tune on new scan start to get right RSSI value
        if(scan_start)
            scan_start=0;
            setChannelModule(channelIndex);
            last_channel_index=channelIndex;
            // keep time of tune to make sure that RSSI is stable when required
            time_of_tune=millis();
        // channel marker
            TV.draw_rect((last_maker_pos * 4)+2, (TV_ROWS - TV_SCANNER_OFFSET + 8),SCANNER_MARKER_SIZE,SCANNER_MARKER_SIZE,  BLACK, BLACK);
            // draw next
            TV.draw_rect((channel * 4)+2, (TV_ROWS - TV_SCANNER_OFFSET + 8),SCANNER_MARKER_SIZE,SCANNER_MARKER_SIZE,  WHITE, WHITE);
        else
        wait_rssi_ready();
        // value must be ready
        rssi = readRSSI();
        rssi_scaled=map(rssi, 1, 100, 5, SCANNER_BAR_SIZE);
        // clear last bar
        TV.draw_rect((channel * 3), (TV_ROWS - TV_SCANNER_OFFSET - SCANNER_BAR_SIZE), 2, SCANNER_BAR_SIZE , BLACK, BLACK);
        //  draw new bar
        TV.draw_rect((channel * 3), hight, 2, rssi_scaled , WHITE, WHITE);
        // print channelname
        if(state == STATE_SCAN)
            if (rssi > RSSI_SEEK_TRESHOLD)
                TV.draw_rect(writePos, SCANNER_LIST_Y_POS, 20, 6,  BLACK, BLACK);
                TV.print(writePos, SCANNER_LIST_Y_POS, pgm_read_byte_near(channelNames + channelIndex), HEX);
                TV.print(writePos+10, SCANNER_LIST_Y_POS, pgm_read_word_near(channelFreqTable + channelIndex));
                writePos += 30;
                // mark bar
                TV.print((channel * 3) - 3, hight - 5, pgm_read_byte_near(channelNames + channelIndex), HEX);
        // next channel
            channel++;
        } else {
            if(state == STATE_RSSI_SETUP)
                if(!rssi_setup_run--)
                    // setup done
                    rssi_min=rssi_setup_min;
                    rssi_max=rssi_setup_max;
                    // save 16 bit
                    EEPROM.write(EEPROM_ADR_RSSI_MIN_L,(rssi_min & 0xff));
                    EEPROM.write(EEPROM_ADR_RSSI_MIN_H,(rssi_min >> 8));
                    // save 16 bit
                    EEPROM.write(EEPROM_ADR_RSSI_MAX_L,(rssi_max & 0xff));
                    EEPROM.write(EEPROM_ADR_RSSI_MAX_H,(rssi_max >> 8));
                    beep(1000);
        // new scan possible by press scan
        if (digitalRead(buttonSeek) == LOW) // force new full new scan
            last_state=255; // force redraw by fake state change ;-)
            scan_start=1;
        // update index after channel change
    /*   General house keeping   */
    if(last_channel_index != channelIndex)         // tune channel on demand
        // give 3 beeps when tuned to give feedback of correct start
        if(first_tune)
            first_tune=0;
            #define UP_BEEP 100
            beep(UP_BEEP);
            delay(UP_BEEP);
            beep(UP_BEEP);
            delay(UP_BEEP);
            beep(UP_BEEP);
    //rssi = readRSSI();
/*   SUB ROUTINES  */
void beep(uint16_t time)
    digitalWrite(buzzer, LOW);
    delay(time);
uint8_t channel_from_index(uint8_t channelIndex)
    uint8_t loop=0;
    uint8_t channel=0;
    for (loop=0;loop<=CHANNEL_MAX;loop++)
        if(pgm_read_byte_near(channelList + loop) == channelIndex)
            channel=loop;
            break;
    return (channel);
void wait_rssi_ready()
    // CHECK FOR MINIMUM DELAY
    // check if RSSI is stable after tune by checking the time
    uint16_t tune_time = millis()-time_of_tune;
    // module need >20ms to tune.
    // 30 ms will to a 32 channel scan in 1 second.
    #define MIN_TUNE_TIME 30
    if(tune_time < MIN_TUNE_TIME)
        // wait until tune time is full filled
        delay(MIN_TUNE_TIME-tune_time);
uint16_t readRSSI()
    uint16_t rssi = 0;
    for (uint8_t i = 0; i < 10; i++)
        rssi += analogRead(rssiPin);
    rssi=rssi/10; // average
    // special case for RSSI setup
    if(state==STATE_RSSI_SETUP)
    { // RSSI setup
        if(rssi < rssi_setup_min)
            rssi_setup_min=rssi;
            TV.print(50, SCANNER_LIST_Y_POS, "   ");
            TV.print(50, SCANNER_LIST_Y_POS, rssi_setup_min , DEC);
        if(rssi > rssi_setup_max)
            rssi_setup_max=rssi;
        TV.print(110, SCANNER_LIST_Y_POS, "   ");
        TV.print(110, SCANNER_LIST_Y_POS, rssi_setup_max , DEC);
        // dump current values
    //TV.print(50, SCANNER_LIST_Y_POS-10, rssi_min , DEC);
    //TV.print(110, SCANNER_LIST_Y_POS-10, rssi_max , DEC);
    // scale AD RSSI Valaues to 1-100%
    //#define RSSI_DEBUG
    // Filter glitches
    #ifdef RSSI_DEBUG
        TV.print(1,20, "RAW:             ");
        TV.print(30,20, rssi, DEC);
    #endif
    rssi = constrain(rssi, rssi_min, rssi_max);    //original 90---250
    rssi=rssi-rssi_min; // set zero point (value 0...160)
    rssi = map(rssi, 0, rssi_max-rssi_min , 1, 100);   // scale from 1..100%
    #ifdef RSSI_DEBUG
        TV.print(1,40, "SCALED:           ");
        TV.print(50,40, rssi, DEC);
    #endif
    return (rssi);
// Private function: from http://arduino.cc/playground/Code/AvailableMemory
int freeRam () {
  extern int __heap_start, *__brkval;
  int v;
  return (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval);
void setChannelModule(uint8_t channel)
  uint8_t i;
  uint16_t channelData;
  //channelData = pgm_read_word(&channelTable[channel]);
  //channelData = channelTable[channel];
  channelData = pgm_read_word_near(channelTable + channel);
  // bit bash out 25 bits of data
  // Order: A0-3, !R/W, D0-D19
  // A0=0, A1=0, A2=0, A3=1, RW=0, D0-19=0
  SERIAL_ENABLE_HIGH();
  delayMicroseconds(1);
  //delay(2);
  SERIAL_ENABLE_LOW();
  SERIAL_SENDBIT0();
  SERIAL_SENDBIT0();
  SERIAL_SENDBIT0();
  SERIAL_SENDBIT1();
  SERIAL_SENDBIT0();
  // remaining zeros
  for (i = 20; i > 0; i--)
    SERIAL_SENDBIT0();
  // Clock the data in
  //delay(2);
  // Second is the channel data from the lookup table
  // 20 bytes of register data are sent, but the MSB 4 bits are zeros
  // register address = 0x1, write, data0-15=channelData data15-19=0x0
  // Register 0x1
  SERIAL_SENDBIT1();
  SERIAL_SENDBIT0();
  SERIAL_SENDBIT0();
  SERIAL_SENDBIT0();
  // Write to register
  SERIAL_SENDBIT1();
  // D0-D15
  //   note: loop runs backwards as more efficent on AVR
  for (i = 16; i > 0; i--)
    // Is bit high or low?
    if (channelData & 0x1)
      SERIAL_SENDBIT1();
    else
      SERIAL_SENDBIT0();
    // Shift bits along to check the next one
    channelData >>= 1;
  // Remaining D16-D19
  for (i = 4; i > 0; i--)
    SERIAL_SENDBIT0();
  // Finished clocking data in
  //delay(2);
  digitalWrite(slaveSelectPin, LOW);
  digitalWrite(spiClockPin, LOW);
  digitalWrite(spiDataPin, LOW);
void SERIAL_SENDBIT1()
  digitalWrite(spiDataPin, HIGH);
  digitalWrite(spiClockPin, HIGH);
void SERIAL_SENDBIT0()
void SERIAL_ENABLE_LOW()
void SERIAL_ENABLE_HIGH()
  digitalWrite(slaveSelectPin, HIGH);
Man hätte ja für das Raceband auch einfach 8 Kanäle der bestehenden 4 Bänder nehmen können, da gibt es ja auch welche die fast genau so weit auseinander liegen. Dann hätte es mit jedem 32ch RX funktioniert, aber so verkauft man halt besser ;_)
Auch nicht schlecht, aber wenn ich was löte wird das eh nicht klein XD, von daher egal. Hab mir den Code noch nicht so ganz angeschaut, aber wär noch Platz für auslesen von Frsky z.B. um ein Boden OSD mit einzubauen, oder ist der Chip schon zu voll?
#67
Hallo!
Kurzes Status-Update von meiner Seite - und ein paar Fragen im Anschluss.
http://fpv-community.de/album.php?albumid=844&attachmentid=131448
http://fpv-community.de/album.php?albumid=844&attachmentid=131447
Jetzt zu meinen Fragen:
- welche Art von Buchse soll für die Stromversorgung genutzt werden? (Hohlstecker_Buchse, XT60?)
- welche Art von Buchse soll für Video/Audio-out genutzt werden (3.5mm Klinke mit 4 Polen, Chinch?)
Speziell zu der Bitte, da eine Möglichkeit vorzusehen, da einen Turnigy Videoswitcher zu Nutzen:
-es sind keine PWM-Ports mehr frei, mit denen man den ansteuern könnte, kann man da beliebig umverteilen und das im Code anpassen, oder sollten bestimmte Funktionen auf jedem Fall auf einem bestimmten Pin bleiben (und wenn dann welche? Und ja, welchen Sinn dabei die Analog-Pins haben weiß ich :rolleyes:, es geht mir da mehr um die beiden Pins, aus denen das TV-Out erzeugt wird)
Alternativ habe ich den 4052 gefunden, der kann analoge Signale multiplexen, 2 mal 4 auf 1 um genau zu sein. Genau das passende, um 3 Video-Signale und 2 Audio-Signale zu switchen. Ich bin mir fast sicher, dass der auch auf dem Turnigy Videoswitch drauf ist - oder zumindest was vergleichbares. Der braucht dann eben 2 Datenleitungen (wenn man ENABLE direkt auf Masse legt), das geht aber ohne Änderung der Pinbelegung am Arduino. D8 und D13 sind ja noch frei, das sollte also noch klappen, ohne die RS232-Scnitstelle zu "gefährden"... Und die Kosten für den IC liegen bei ~50Cent.
Das war´s erstmal von mir, Anregungen und Änderungsvorschläge sind (insbeondere im Anfangsstadium) gerne gesehen! :)
Ich hab mir jetzt aus dem rx5808-pro Code mal was eigenes gebastelt. Arduino und RX5808 in der Fatshark mit 2 Buttons. Der eine schaltet das Band um, der andere den Kanal. Bei längerem drücken des Band Knopfes läuft eine RSSI Suche durch. Das ganze aber ohne OSD, da es an der Videobrille eigentlich unnötig ist.
Habe dann einen Buzzer mit eingebaut, der bei Bandwechsel 1-5 mal je nach Band piept, damit man weiß in welchem Band man ist. Sobald man bei Kanal 8 nochmal den Kanalbutton drückt, geht er auf Kanal 1 und piepst, damit man weiß, dass man wieder bei der 1 angekommen ist.
Funktioniert sehr gut, vielen dank an alle beteiligten für den Code. Damit habe ich jetzt eine 40CH Fatshark inkl. Raceband. Ich frag mich, warum Fatshark nicht so einfache RX Module baut, statt mit Dipschaltern für die Bandwahl zu arbeiten...
So eine kleine Nachtsicht später...
http://fpv-community.de/album.php?albumid=844&attachmentid=131500
Die DIP-Switches sind auch bei mir rausgeflogen, für LED´s war im Bereich der Front einfach kein Platz mehr, darum hab ich die Analog-Pins A0 bis A4 auf einen Pinheader gelegt - zumal mir noch nicht ganz klar ist, ob die Auswahl zwischen den versch. Video-Quellen per Taster über Anzahl der Klicks gesteuert werden soll - oder durch ein Poti in Kombination mit einem "analog read" und einer Case-Struktur gemacht werden soll.
Die Spannungsüberwachung (mit vorgeschaleten Spannungsteiler) habe ich auf A7 gelegt, um mit dem "Original" kompatibel zu sein - sodass da nur einmal der Code geändert werden muss.
Für Änderungsvorschläge, Kritik und Tipps bin ich gerne zu haben.
Rage
P.S.
Kann mal bitte jemand mit kritischem Blick auf die Verdrahtung der Buchsen gucken? Bin mir nicht sicher, ob da alles richtig ist...
P.P.S.: wie baut man hier Bilder in den Text ein? Ich hatte (IMG] ...(/IMG] versucht, aber der Schreenshot erscheint zuminest bei mir nicht...
Die Antennenbuchsen würde ich so nah es geht an die Antennenpins vom rx5808 machen. Wenn es geht sogar so, dass sie direkt am rx5808 liegen.
#71
Ja, stimmt, die Verbindung ist etwas kritisch.
Für Strom und Video würde ichnur Lötpunkte vorsehen und die Stecker/Buchsen ans Gehäuse machen, so ist man flexibler.
Bei mir hat z.B. alles Multiplex Stecker für Audio/Video/Strom
#72
Danke für die Hinweise.
Was die Position der SMA-Buchsen angeht: die steht noch gar nicht fest - also zumindest in der Eagle-Datei hab ich die erstmal nur "frei Schnauze" positioniert, weil ich die RX5805er noch nicht hier habe und aufgrund schlechter Erfahrungen erstmal die Hardware in der Hand halten möchte, um da ggf. nachmessen zu können.
Selbes giilt für die Buchsen (Hohlstecker, 3.5mm 4pol Klinke), wie gesagt, bin gerade bei der Klinkenbuchse nicht wirklich sicher, ob ich da mit meiner jetzigen Belegung wirklich kompatibel zum "Standart" Fatshark/ImmersionRC bin.
Was die Art der Stecker angeht: Mit der jetzigen Variante kann man auch andere Stecker mit Drähten anbinden - nachteilig ist dabei natürlich der große Abstand zwischen den Anschlüssen für die Stromversorgung und den AV-Ausgang. Auf der anderen Seite hab ich da auf dem wenigen Platz, den eagle in der Free-Version bietet wenig Auswahl - und die Anordnung ist ja grundsätzlich auch in sofern sinnvoll, als dass die "empfindlichen" analogen Signale möglichst weit weg sind vom "Hochstrom-Bereich".
franko_
Bin auch gerade dabei meinen 32ch rx zu basteln, hat der 3/4 Button Aufbau einen Vorteil?
Sehe da was von save up/down.. geht das nicht mit der 2 Button Variante, bzw. macht ein 4 Button Sinn?
Der "Save" Button ist wohl nur Zeitersparnis - der "Down" Button ist schon ein echtes Stück mehr Bedienkomfort.
Sagt mir so mein Bauchgefühl - und die Erfahrung von einigen Fliegerkolegen, die je nach setup dann immer einen ganzen Block von Kanälen "durchblättern müssen, wenn sie sich einmal "verklickt" haben.
MarenB
Runter kommen sie immer!
#75
Ich habe beides im Einsatz, 2- und 3-Button Lösung.
Einen Save-Button vermisse ich nicht, denn ich wechsel selten den Kanal dauerhaft.
Will ich mich aber mal schnell bei jemand anderem mit ins Videobild einklinken, ist das mit nur 2 Tastern nervig.
franko_
Danke, dann werde ich mal die 3 Button Lösung probieren.. habe eben noch einen microtaster gefunden.. :)
Läuft alles wie es soll..jetzt fehlt nur noch ein Gehäuse, leider habe ich keinen Platz im Monitor.
Vielen Dank an Marko(und alle Beteiligten) für die tolle Arbeit!!
P.S. Ein Overlay für RSSI ist wahrscheinlich nicht möglich, oder?
Gibt es eigentlich ein akustisches Warnsignal wenn ein eingestellter RSSI Pegel unterschritten wird?
Würde evtl. ein LM1881 gehen?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1881.pdf
Also den LM1881 zu integrieren - dürfte ohne Probleme gehen - nur stellt sich mir die Frage: wozu?
Als zusätzliche Referenz zur Qualität des Video-signals? Warnung bei Unterschreitung eines kritischen RSSI-Wert´s erfüllt den selben Zweck! Und das noch zu Programmieren, dürfte noch die kleinste Herausforderung sein.
Und soo viel freie Pins sind dann ja je nach Variante des RX5805 auch nicht mehr vorhanden.
franko_
Danke.. also gibt es ne Warnung wenn ein RSSi Schwellwert unterschritten wird?
Bin gerade dabei mein wire wrap in ein Gehäuse zu verpflanzen und habe das noch nicht real getestet.
Aber Eachine / Boscam und Immersion Module werden einwandfrei gescannt und erkannt.
Ob das schon als Feature verfügbar ist, kann ich dir auf Anhieb nicht beantworten, hab mir den Code noch nicht genauer zu Gemüte geführt, und die Hardware ist noch unterwegs, Praxis-Erfahrungen gibt es auf meines Seite also auch noch keine...
Was ggf. noch Sinn machen könnte, wäre ein OpAmp, mit dessen Hilfe man einen zweiten Video-Ausgang realisieren kann - für Aufnahmen, Zuschauer... ;)
Was wolltest Du denn mit LM1881 machen?
franko_
Angeschaut habe ich mir den Code auch nicht genauer...
Wollte wirklich nur die Signalstärke halbtransparent anzeigen lassen, aber mit dem Buzzer ist es natürlich auch gut.
