Schneerutscher bzw. Propellerbrett
Hühnerpuster
Habe mich an den Nachbau eines "Aerosan" gewagt.
3361
MK-Sven
Echt geil was Du da gebaut hast! Der Tarnfarbenbomber gefällt mir sehr gut! :)
Solltest Du den mal verkaufen wollen... :) :D
Hühnerpuster
Wenn Du mit Ponal umgehen kannst, verkaufe ich den gerne.
Hat einen leichten Schaden: ein Balsabrettchen von 2*6 cm
ist aus der Beplankung rausgebrochen.
Ich gebe den Brummer günstig ab. Was zahlst Du?:D
3372
Hühnerpuster
So. Ein neuer Aerosan ist geplant und im Bau. "Etwas" größer.
Er wird auf 3 Stück 220 mm langen Quanum-Ski stehen und
ausgerüstet werden mit einem 300W-BL.
Der Rumpfquerschnitt ist 20 x 20 cm und die reine Rumpflänge
beträgt 58 cm.
Für Akkus und FPV ist reichlich Platz :D
Nabazul
sehr schick! Hier in Nordhessen entsteht auch gerade eine neue Version des Vorjahresmodells diesmal mit 800W Leistung erster Test auf Rasen verlief gut fehlt nur noch der Schnee .....
Hühnerpuster
Ein Howto?
OK. Ich kaufe reichlich Bastelsperrholz. Dann nehme ich meinen
größten Akku mit 3s, einen Motor und die Ski.
Auf einem Blatt Papier werden dann die Sachen so hin und her
geschoben, bis es "stimmig" ist und die Proportionen mit der
gedachten Silhouette übereinstimmen.
Die Ski bilden ja mit 220 mm Länge eine feste Größe. Dann wird auf
dem Blatt wild rumskizziert.
10426
Hühnerpuster
Ich werde einen Roxxy 3529-20 mit 1500 kv an 3s mit 9x4,5" APC E
und einen 18A-Autoregler nutzen.
Rechnerisch liegt dann an: Schub knapp 1 kg, Strahl rund 70 km/h.
Der Schub ist wichtig, um die erste Haftreibung im Schnee zu überwinden.
Sollte das alles nicht reichen, werden ein NTM 35-800 kv mit 12x4" APC
nachgerüstet.
Aber hier ist gerade kein Schnee für Tests...
Hühnerpuster
Ach ja: FPV ist eine 6xx TVL mit CE-OSD 1.2 und 20 mW 5.8
Das OSD ist eigentlich Nonsens, aber bei Kälte ist es gut zu
sehen/wissen, wann die Akkus einbrechen.
Hühnerpuster
Ein Nachteil bei hohem Schnee ist, daß man mit kleinen Schneerutschern
immer in irgendeinen Fußstapfen fährt und damit unfreiwillig
bremst. Ich hoffe, die Quanum-Ski mit Federsystem sind dagegen
immun. Das Federsystem sorgt dafür, daß die Ski immer die Nase
hoch nehmen.
Als Einfach-Version empfehle ich jedem ein Schneebrett. Eine Styro-
Platte mit einem Motor und Luftruder (Sumpfgleiter) oder mit 2 Motoren
und differentieller Motorsteuerung.
In Zukunft (und deshalb ist das FPV komplett auf einem austauschbaren
Brett montiert) kommt noch Pan hinzu.
Schön ist auch, daß man keine CL/SPW braucht. Der Rundstrahler ist
ja hoffentlich immer senkrecht...:D
Das Bugfahrwerk ist übrigens gefedert. 2 unterschiedlich starke Druck-federn ineinander über den Fahrwerkdraht geschoben reduzieren hoffentlich
das hoppeln und stabiliesieren die Kamerasicht.
Das Fahrwerk hinten ist aus 30x3 mm Alu-Flachprofil (Alfer, Baumarkt)
über die Tischkante gebogen.
Vorne aus meinem heißgeliebten 4 mm dicken Aluschweißdraht.
Die Lenkung besteht aus einem 50 Gramm Standardservo, der einen
Servohebel anschiebt. Dieser große Servohebel ist auf einen Klemm-
konus für Props aufgezogen. Und der Klemmkonus auf den Fahrwerk-
draht. Kann man im Bild oben erahnen.
Jetzt brauche ich SCHNEE!!!!!:p:
