SCORPION V2 Schneemobil - Tester gesucht
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
#24
Da hast du dich ja mal wieder selbst übertroffen, Daniel!
Das Finish ist echt stylisch, auch das vordere Federbein wird bestimmt einen guten Dienst leisten.
Sehe ja zu, dass du uns morgen mit einem Video beglückst :D
Gute Nacht und viele Grüße
Heiko
Karsten J.
Guten Morgen
Also bei uns schneit es gerade wie verrückt, ich hoffe bei Daniel auch um den Scorpion im Einsatz zu sehen :p:
Gruß Karsten
Steveone78
Ja wenn einer zu wenig am Start ist :)
Dann würde ich doch glatt einspringen :)
Gruß Steve
MK-Sven
Erinnert mich son bisl an die Bilder der Mondlandung! :)
Schaut ja vom Fahrverhalten schonmal recht gut aus! Welche Cam ist das?
FPV gefahren das ganze?
Schwabenflieger
Moin Daniel,
mich erinnert das irgendwie an meine Kinder, als sie noch Dreirad gefahren sind.
Es ist nämlich gar nicht so einfach, damit Kurven zu fahren ohne umzukippen :cool:
Wie wäre es, wenn Du die hinteren Kufen etwas nach vorne verlängerst ?
Umkippen geht ja erst dann, wenn der dynamische Schwerpunkt die Umrisse der Standfläche verlässt.
Die Standfläche wird ja begrenzt durch die beiden hinteren Kufen und durch die Spitze der vorderen Kufe. Die Form der Standfläche sieht aus wie ein Rechteck mit einem aufgesetztem Dreieck oder wie wenn kleine Kinder ein Haus malen. Bei diesem Bild möchte ich mal bleiben.
Und der Gleiter kippt ja immer über die "Dachflächen" der Standfläche ab. Wenn nun die hinteren Kufen nach vorne verlängert würden, werden die Seitenwände höher und die Standfläche dadurch in der kritischen Richtung vergrößert.
Viele Grüße
Achim
Hühnerpuster
Rumpf 180° drehen (Spitze nach hinten).
Kufen ebenfalls drehen. Dann stützt sich
das Kippmoment an der breiteren vorderen
Spur ab.
Oder Drehachse der vorderen Kufe stark kippen
wie bei einem Chopper. Dann dreht sich die Kufen-
fläche und hebt sich zur Kurvenaussenseite. Damit
schiebt das ganze Gerät dann und untersteuert, statt
umzukippen.
Mein Favorit wäre aber Vorschlag 1.
Hühnerpuster
Ich experimentiere auch gerade mit Schneegleitern.
Punkt 1: Kippfestigkeit.
Punkt 2: Kufenlänge > 25 cm. (Damit das Teil nicht in jeden Fußstapfen
im Schnee reinfällt).
Punkt 1 könnte man mit 4 Kufen auffangen:
http://apolo.koprivnice.org/walkarounds/V-855_aerosane/V-855_18.JPG
Punkt 2 ist etwas schwierig. Wenn es "stimmig" aussieht, ist es ein
Mordtrümmer. Und braucht einen Motor, der auch mal 1 kg oder so
schiebt.
Ich bin wieder beim Schneebrett gelandet. Das hat nicht das fiese
Kippmoment wegen Drehoment des Motors.
Aber ein großes Aerosan mit viel Einsatz von Messing- und Aluprofilen
ist definitiv in der Planung. Mit 4 Kufen und GROSS!:D
