Sender antenne verlängern
Killer
hallo
habe dx8 und will die sender antenne verlänger so das ich aus mein auto fligen kann .... verlängerung soll schon 1,5 - 2 meter sein .
meine frage ...
ist das uberhaupt möglich
wenn ja wie soll , kann ich es machen
was von kabel soll ich nehmen und stecker usw ?
wurde sehr dankbar fur tipps
ApoC
Moderator
Du verlierst die Zulassung für deine Funke, wenn du das machst. Ausserdem ist physikalisch anzunehmen, das der Empfang etwas schlechter ist.
Machs doch eleganter. N Sendemodul und n Empfänger pairen un dann mit deiner Funke an den RX.
Also: Funke - Empfänger - 2. Sendemodul - 2. Empfänger im Flieger
Oder du gehst mit dem PPM Signal aus deiner Lehrer \ Schüler Buchse raus und hängst da n Sendemodul dran.
Killer
Hi. Danke fur schnele antwort. Das ist fur anfanger wie ich schon neu ... :)
Kanns t du mir link geben wie das modul usw aussieht. Wurde wieleicht uber ppm das alles machen .
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hallo zusammen.
Wie sieht das ganze aus wenn ich z.B. eine 9XR oder Taranis habe mit einem externen HF Modul - Kann ich dort nicht einfach die 3 Kabel verlängern auf 3 Meter und habe so zwar keine "verlängerte Antenne" sondern eher ein nach hinten versetztes Sendemodul?
Anwendungszweck: Winter FPV via Radio-Bildschirm - Empfänger und HF Modul dann auf dem Dach ;)
ApoC
Moderator
Könnte man machen, aber das PPM Signal so weit zu übertragen kann Risiken mit sich bringen. Ich würde sagen, probieren. ;)
Killer
und wie war das noch mall mit spektrum
Killer
Hallo ich nochmal
Was hält ihr da von wenn ich an dx8 3.5 mm stecker gleiche sendemodul wie bei dx8 anschlisse ? Und das uber 1.5 m kabel
