SimonK Vergleichstest
Ich habe es auch zuerst ohne SimonK versucht. Leider konnte ich den Copter mit der Stocksoftware nie wirklich schön zum Fliegen bekommen. (Er flog zwar aber nicht so wie in den meisten Videos ;) )
Nach dem Flashen war es kein Vergleich :)
@Mambo
Ich hab' die 30A Version und kann mich auch nicht beklagen.
Das nette an den Reglern ist, dass sie mit angenehm großen Pads aufgebaut sind. Da ist das Programmieren dann keine Hexerei mehr :)
Grüße,
Phips
Sehr interessantes Video!
Wenn jeder darauf schwört muss ja was dran sein. ;)
Habe mir jetzt mal die ganz günstigen Hobbyking ESCs bestellt und will diese auch flashen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC.html
Hat die auch schon jemand in Verwendung und ist zufrieden?
Bin echt gespannt wie es mit SimonK ist.
Hallo und schon Simonk auf die Regler?
Will mir auch welche Kaufen weiß aber nochnicht welche?
Habe keine Lust mir Regler zu Kaufen und man kann die dann nicht flashen.
Jetzt habe ich Turning basic 25a wollte eigendlich pluhs habe verkauft:(
helste
Und nicht immer so große Regler nehmen. Ich habe da auch immer die riesen Teile genommen 30A und so. Dabei ziehen die Motoren mitunter so wenig, dass das unnötig ist.
Habe letztens mal mit dem Quad mit 4 Stück DT750 und 10x4,5 Props das Ampermeter mitfliegen lassen. Schwebestrom ca. 11A und bei annähernd Vollgas nach Oben hatte ich dann einen Peak von 29A.
Wenn man das durch 4 rechnet, bleibt da nicht viel übrig auf einem ESC.
In Zukunft werde ich deutlich kleinere Regler nehmen.
Chucky1978
Manchmal bleibt einem nichts anderes übrig wenn man mehr als 3S-Lipos nutzen möchte ;-) da muss man schon mal 60A Regler nutzen, obwohl die Motoren nur 15A ziehen
sandrodadon
Fliegender Maschi
Da wir ja gerade von F20A reden:
Sind dort die "Wärmeleitfolien" auch purer Mist?
Bei meinen SuperSimple Reglern wurde mir empfohlen die Wärmeleitfolie zu entfernen und durch CPU Paste zu ersetzen da diese sonst zu 90% abrauchen.
1: Ist das bei den F20A / F30A auch so, oder kann ich dort getrost die Folie drauf lassen anstatt CPU Paste?
2: Ist es trotzdem (noch) besser CPU Paste zu nehmen da es das Risiko vom Abrauchen nochmal reduziert im Vergleich zur Folie?
(Unter SimonK Firmware natürlich)
Sandro
Chucky1978
Naja.. also die Dinger heißen Wärmeleitpads und sind ganz klar Pasten unterlegen.
Man bekommt Silberpaste oder auch Silberfolie die imens teuer sind.
Das überlegene ist allerdings marginal.
Für sagen wir 0,50 € ein Wärmeleitpad benutzt, kostet die paste 5€ und am ende hast du 2°C bessere Abwärme.
Für 15€ bkommst du das selbe dann auf Silberbasis oder gar reines silber und gast nochmal 1°C verbessert.
Es gibt aber verschiedene Wärmeleitpads mit unterschiedlichen Werten. Jemand der Privat oder gar Beruflich viel im PC-Sektor macht und sich damit befasst, stößt damit schneller zusammen, als der Otto-Normal-Verbraucher. Und nur weil ein PC mit reiner Silberleitpaste und Wasser oder gar Kompressor-Kühlung effektiver und schonender für die Bauteile ist, stört das den Kunze von nebenan nicht, dessen PC schon 10 jahre auf dem Buckel hat...
Ich hoffe man merkt worauf ich hinaus will.... Verbessern kann man immer... ob es sich lohnt bleibt jedem selbst überlassen... Wenn man einen 7$ Regler mit 3€ aufwertet ist das mit Sicherheit kein Verlust, wenn man als Meßlatte sich einen in DE-gekauften Regler anschaut... aber ob das wirklich nötig ist lasse ich mal dahingestellt, ich würde jedoch sagen...nein... unnötig
Eine kleine Liste über gebräuchliche Leitpasten und Pads hat man hier
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c46_W-rmeleitmittel.html
Jedoch sollte man sich schon vor Augen führen, das seid der Steinzeit je her reguläre Pads für wenige Cent oder Euro ausgereicht haben, und es meist marketing ist, was plötzlich so ein teil auf 16€ aufwertet... wie gesagt besser sind sie unter Umständen... aber jedes °C muss teuer erkauft werden und ist nicht wirklich nötig. Wenn ein regler bereits extrem heiß wird durch SimonK wird man allein mit dem Pad nichts erreichen.. hier werden wenige Watt mehr abwärme zum Metall abgeleitet, jedoch ist es der Kühlkörper am ende, um den man sich Sorgen machen sollte...
helste
Bei mir eigentlich nur dann ein Regler wärmer, wenn ich vom Regler auch das BEC nutze. Dann wird der heiß und die anderen bleiben kühl. Deshalb nutze ich jetzt fast immer eigene UBECs und kappe von allen Reglern die 5V Kabel. Mir ist so noch nie ein Regler heiß geworden oder gar abgeraucht.
