Sounds für Taranis automatisch generieren, neues Programm: TTSTranslater
helle
Danke,
hab mal jetzt mit der Version 2.0.0 gearbeitet.
von hier: http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=9062&start=120
Hört sich jetzt noch besser an. Spitze Programm!
Phrasendatei *.psc anbei (nur umbenennen von *.txt nach *.psv)
Sounds anbei als *.zip
Jetzt brauchen wir die CSV-Dateien für:
Taranis aktueller Stand für openTx V2.1 und openTx V2.2
Horus aktueller Stand für openTx V2.2
Horus aktueller Stand für Frsky OS
Damit man die *.csv via Notpad++ umbauen kann in eine passende *.psc
Dann kann man automatisch und ganz schnell die Sounds in einem Rutsch erzeugen.
Caffeine
SSML support
I have added SSML support to TTSAutomate.
Examples:
  • Break / pause for a specified time (Ivona appears to be buggy, breaks > 10 seconds are clipped to 10 seconds, but you can chain multiple breaks together, i.e. <break time="10s"/><break time="10s"/><break time="3s"/> = 23 seconds)
Code:
    Here is a <break time="3s"/> 3 second gap
  • Adjust pitch (appears to be not supported with the Microsoft TTS engines)
Code:
<prosody pitch="+95%"> Try high pitch</prosody> <prosody pitch="-95%"> or low pitch</prosody>
  • Adjust speech rate
Code:
The following word will be spoken <prosody rate="-50%">slowly</prosody>
  • Adjust volume
Code:
The following word will be spoken <prosody volume="20">quietly</prosody>
Available here:
https://github.com/CaffeineAU/TTSAutomate/releases/tag/2.6.0.0
Caffeine
It is not possible to run the program on Linux. Both mono and wine do not support the functions I am using.
It may be possible to run the program on Mac using parallels,but I haven't tried it.
Wowbagger
OK, thanks.
I think, it should work in a VM under Linux or Mac.
But I asked for a native version for Linux or Mac, without the need of Windows.
I will try the VM.
rcbebo82
Hallo Zusammen,
hier ein kleines Powershell Skript um die von OpenTX bereitgestellten CSV Dateien in PSV Dateien umzuwandeln.
Die entstehende Datei kann direkt in TTSAutomate geladen werden!
Falls das Skript bei euch nicht läuft dann müsst ihr noch die Powershell Execution Policy auf Unrestricted setzen.
Dazu startet ihr eine administrative Powershell und gebt ein "Set-ExecutionPolicy Unrestricted"
Den Code einfach in eine Textdatei einfügen und als Datei mit der Endung ps1 speichern:
Function Get-FileName($initialDirectory)
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
$OpenFileDialog = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
$OpenFileDialog.initialDirectory = $initialDirectory
$OpenFileDialog.filter = "CSV (*.csv)| *.csv"
$OpenFileDialog.ShowDialog() | Out-Null
$OpenFileDialog.filename
Function Set-FileName()
Param (
[string]$InitialDirectory,
[string]$FileName
$SaveFileDialog = New-Object System.Windows.Forms.SaveFileDialog
$SaveFileDialog.initialDirectory = $InitialDirectory
$SaveFileDialog.FileName = $FileName
$SaveFileDialog.filter = "PSV (*.psv)| *.psv"
$SaveFileDialog.ShowDialog() | Out-Null
$InputFile = Get-FileName($env:userprofile)
$OutputFile = Set-FileName -InitialDirectory (Get-Item $InputFile).Directory -FileName (Get-Item $InputFile).Basename
#Converting CSV from OpenTx to PSV File for TTSAutomate
$Content = Get-Content $InputFile -Encoding UTF8 | ForEach {$_.replace('.wav', '').replace(';', '|').replace('ü','ue').replace('Ü','ue').replace('ä', 'ae').replace('Ä', 'ae').replace('Ö','oe').replace('ö','oe').replace('ß', 'ss')} | Set-Content($OutputFile)
Bebo
helle
Hy,
CSV und PSV das kann man aus Excel auch direkt erzeugen.
Excel kann nicht nur CSV sonder auch PSV man muss es nur angeben
(das sind ja nur die Trennzeichen der Spalten)
CSV heist nur Comma Separated Value, also per Komma ","
PSV heist nur Pipe Separated Value, also per Pipe Zeichen "|"
oder mit jedem Wordpad Editor Program aus CSV ein PSV machen mit Suche "," und Ersetzen "|"
rcbebo82
Hallo Helle,
hab ich auch immer so gemacht. Hat mich halt irgendwann genervt die Schritte immer im Editor zu machen. Mit dem Skript ist es doch sehr komfortabel :cool:!
Bebo
