SP Racing F3 EVO
talentfrei
Hallo Gemeinde!
Habe gestern mein SP Racing F3 EVO bekommen. Es scheint alles zu funktionieren nur, nach Reboot , verliert er die Verbindung zum Computer. Erst nach dem man Kabel abzieht und anschließend wieder verbindet spricht er wieder mit Computer. Ist das normal? Hatte ich vorher noch mit keinem FC's.
Gruß!
matala
Also bei mir ist das nicht so.
Ich tippe mal auf deinen PC.
Com Port Treiber etc.
Glück auf
Matala
talentfrei
Hab auf'm anderen Rechner ausprobiert, fast das gleiche bild, nur dass das Comport wir wieder erkannt und ich muss nur auf Connect drücken. Kein gutes Gefühl...
talentfrei
Kabel abziehen muss ich nur bei einem PC, bei der anderen nur wieder auf Connect drücken.
Komisch.... Ich werde gleich das BT Modul anklemmen, gucken was dann passiert
Gruß!
talentfrei
Also, mit BT funktionier so wie es sein sollte. Hab aber jetzt ne andere Problem entdeckt. Das Strom wird nicht, über PWM Eingang, weitergeleitet. Die LED's leuchten nur sehr schwach und das System startet nicht . OMG, hab langsam schnauze voll
