Hallo...:flieger:
Nachdem ich nun mit Euerer Hilfe alle Komponenten:
- Immersionsflug SET PRO
- Fatshark RCV922
- EagleTreeSystems - Video OSD Expander PRO
- EagleTreeSystems - MicroPower V3 E-Logger 100A
- EagleTreeSystems - Altimeter Expander V3
- EagleTreeSystems - GPS-Sensor
in meinen eigens hierfür gekauften EasyGlider PRO eingebaut habe,
die aktuellste Software aufgespielt habe
und diese bei mir im Büro einwandfrei funktionierten,
wurden nun die ersten Flüge gemacht.
Leider spielt bei mir der Empfang trotz Guter Komponenten nicht so richtig mit?
Es kommen entweder immer wieder od. durchgehend Streifen von oben nach unten.
2 Flüge, warum auch immer, funktionierten auch ohne größere
Störungen ( dann auch gleich bis ganz sicher 500-700 Meter )
Mittlerweile habe ich bereits folgende Dinge alle ausprobiert:
- der Sender wurde von dem Cockpit nach hinten in das Seitenruder platziert
- es wurde bei der RC Anlage sowohl ein PPM als auch PCM Empfänger
ausprobiert
- es wurden die Headtracker Servos für die Kamera einmal abgesteckt
- es wurde jeweils einzeln das Altimeter als auch das GPS System abgesteckt / entfernt
- ich habe die Höhe der Patchantenne zwischen 0cm / 20cm u. auch 1 Meter ausprobiert / auch die Ausrichtung
- die Frequenzen / Kanäle wurden gewechselt
- die Steckverbindungen überprüft
- dem Brushlessregler habe ich einen Ferrit-Kern verpasst
Leider alles ohne großen Erfolg???
Aufgefallen ist mir auf jeden Fall, das ohne OSD Pro + V3 eLogger
weniger Störungen entstehen.
Kann es sein, daß andere 2,4 Ghz Modell bei mir reinstören?
Aber wie kann ich mir dann weiter helfen.
So macht es natürlich noch nicht so viel Spaß.
Daher würde ich mich über hilfreiche Antworten freuen
um die wenigen sonnigen Tage noch genießen zu können.
Danke!
- Fatshark RCV922
ausprobiert
Danke!
