Naja gut 10Hz ist halt auch recht viel. Bei der D-Serie ist die Baudrate 9600baud, da geht nicht viel durch mit 10Hz, kann also sein, dass es da Probleme gibt weil die serielle Schnittstelle überlastet ist.
Bei der X-Serie sind es 57600 baud, da sollte es mit 10Hz eigentlich keine Probleme geben.
Laut Frsky Protocol werden GPS Daten aber auch eigentlich nur mit 1Hz übertragen. Bei meinem Diy GPS benutze ich 5Hz. Das geht gut sowohl mit X als auch D Serie. Ich könnte mal 10Hz testen um nachzuvollziehen, ob es da zu Problemen kommen kann wenn bedarf besteht.
Vario wird übrigens laut Protokoll mit 5Hz übertragen. Wenn da auch mit 10Hz gesendet wird könnte ich mir gut vorstellen, dass es tatsächlich zu einer Überlastung kommen könnte.
War aber das Problem von Vikin nicht, dass garkeine Daten durchkommen?
Komme erst Mo abend wieder heim und frühestens Di zum testen mit aktueller Fw. Werde dann antworten
Norbert
