Taranis Ladegerät
Hallo kann mir jemand bitte sagen welches Ladegerät ich benötige bzw. ich habe ein Universalnetzteil müste aber wissen viel viel Volt und ob innen oder außen die Masse ist
helle
Hy,
die Steckernorm ist außen Masse, innen PLus
Graupner hat den gleichen Stecker /Buchse, aber die Polung ist dummerweise gerade andersrum.
Falls man mal die Polung Plus/Minus verwechselt, macht das auch nichts,
denn da ist in der Taranis ein Brückengleichrichter verbaut
der das alles passend dreht.
Am Zigarettenanzünder anstecken zum Laden geht auch
war schon bei der alten B01 dabei
Schade ist nur, das bei der Taranis x9E ein 8 Zeller Akku eingebaut ist, und dann ein 18V Ladegerät beiliegt, da muss man aufpassen
Hat schon jemend versucht die 9e mit 12V zu laden, je nach Laderegler sollte das reichen
