Taranis Servowege anpassen
Blebbens
ich konfiguriere gerade meinen Quad mit dem BetaFlight-Configurator.
Im Receiver-Tab kann ich sehen, dass Roll/Pitch/Yaw und Throttle in Mittelstellung der FrSk-Taranis-Plus nicht beim gewünschten Wert von 1.500 liegen, sondern zwischen 1.497 und 1.516.
Wo und wie kann oder muss ich diese Werte irgendwie anpassen, damit in Mittelstellung alles auf 1.500 landet ?
Stellt man soetwas an der Taranis (OpenTX 2.18) ein im Mixer ? Und wenn ja, wie dort ? Oder über Servowege uf der Taranis ?
Kann da jemand helfen ?
Die Mitte von 1500 wirst du nie genau (dauerhaft) erreichen, da es sich um eine Wandlung von Analog (Knüppel) zu Digital handelt. Da ist immer ein kleiner Fehler drin. Nicht nur durch die Wandlung sondern auch die Mechanik der Knüppel. Das merkst du garnicht ob der auf 1516 oder 1500 genau ist, kannst du also vernachlässigen.
