Hy,
Vergesst das ganze TX Kanal 123 und RX Futaba Kanal 312 da gibt es nichts festes mehr!
Gib es einfach so ein in der Reihenfolge wie du es brauchst oder willst!
bzw Steck einfach deinen Servos so an wie du willst, und leg darauf deine Funktion.
dann kommt es auch so raus.
Bei einer Summensignalreihenfolge die als PPM rauskommen soll, genauso wie du willst
Das.... "Vertausche die PPM-Reihenfolge entsprechend Futaba-Eigenart"...
ist nicht nötig , weil schon inherent in openTx vorhanden
Es ist vollkommen egal wo was rauskommt, es kommt nur auf die Funktion drauf an.
Vergib Namen und vergiß die Nummern.
Wenn du Gas auf Mischer 1 hast, dann bezeichne halt am Empfänger am Servostecker 3 GAS
Das Futaba modul "bescheißt".
Einfach darum um im Futaba Kanal Stecker-denken
zu bleiben und tauscht die 123 nach 312 aus
Das ist einfach historisch bedingt
