Taranis x9 Ebenenwechsel
Funky82
Guten Morgen,
gibt es eigentlich die Möglichkeit einer Ebenenumschaltung um z.B. die Knüppel doppelt zu belegen?
Danke im voraus!
MarenB
Runter kommen sie immer!
Kannst du dir natürlich so programmieren. Fertig angerichtet gibt es das aber nicht...
Wobei das kein Akt ist, eine weitere Mischerzeile pro Kanal reicht da schon aus.
Viele Grüße
Maren
Maren er es anders herum, nicht einen Kanal mit 2 Gebern, sondern 1 Geber für 2 Aktionen zu nutzen
Wo ich Maren recht gebe, es ist einfach
Im Mischer gibst du dann eine Schalterstellung vor, nur wenn die aktiv ist, wird auf dem Kanal die Knüppelstellung weiter gereicht
Machst du das 2/3 mal, kann der gleiche Knüppel so mehrmals auf verschiedenen Kanälen verwendet werden
Ansonsten wird da Mittelstellung ausgegeben
Bei der Taranis geht das leider nur mit den 16/32 Kanälen, was leider nicht geht ist die Schnellumschaltung zwischen mehreren Empfängern. Dies wird ja im Funktionsmodellbau auch gerne als Ebenenumschaltung bezeichnet
MarenB
Ja, so war es ja gemeint ;) Eine Zeile auf dem ersten Kanal zum Aktivieren, wenn zB SF-oben und eine auf dem zweiten Kanal, wirksam bei SF-mitte usw.
Liege noch mit dem ersten Kaffee im Bett und war am Handy tippfaul ;)
Viele Grüße
Maren
helle
Hy,
eine echte "Schnellumschaltung" im Sinne von Empfängern akivieren/deaktivieren gibt es nciht.
Aber:
wenn dir 2x16 Kanäle oder 4x8 Kanäle reichen reichen ist das auch kein Problem
Kannst ja bis 4 Empfänger verwenden
z.B.
Kanal 1-16 geht auf Empfänger 1
Kanal 17-32 geht auf Empfänger 2
oder 1-8 Empf1 und 9-16 Empf2
usw.
Einfach in den Mischern per Schalter den Kanal freigeben/sperren per replace
Also Schalter XY gibt einmal die Kanäle 1-8 frei, das andere mal die Kanäle 9-16
Kanal 1-8 geht auf Empf 1, Kanal 9-16 geht auf Empf2
usw.
