FRSKY Taranis X9D+2019 nach flashen System Absturz
#22
Das ging nur so 3 mal gut .
Diese Abfrage erscheint aktuell nicht mehr.
Was da die Ursache ist kann ich nicht sagen.
Im ausgeschaltetem Modus kann ich aber weiterhin den Bootlader im Geräte Manager finden.
Dann hast du etwas geändert. Kabel und USB-Schnittstelle sind OK, sonst würdest du den STM-Bootloader nicht sehen. Hast du bei eingeschaltetem Sender mit Zadig oder Driverfixer etwas gemacht?
Stell mal Hardcopies vom Gerätemanager mit und ohne angeschlossenem eingeschaltetem Sender ein, dann sieht man, ob sich etwas ändert und welcher Treiber benutzt wird.
Flymann
das wars die Einstellung in den Grundeinstellungen war nicht auf Fragen gestellt, sondern auf Speicher
Habe ich geändert.
Besten Dank
Thomas
Flymann
ich habe das was falsch geschrieben,
also das erste Bild ist ohne einschalten des Senders,
Das zweite mit eingeschaltetem Sender.
An dem Sender wurde auf USB Speicher eingestellt.
Thomas
Leo1962
Soziologische Aspekte diskutiere ich bei RCN, wenn meine Sperre ausläuft.
Ich habe bis heute noch keine Antwort auf die Frage bekommen, ob eine liebevoll ausgestattete Pilotenpuppe im Scale-Segler die sexuelle Attraktivität des Erbauers bei gutaussehenden Frauen erhöht ;)
Vor allem wen du dei Piloten Puppe als Katze Waschbär Gabi oder Panda ersetzt.;)
