Taranis X9D Plus - Heiße Tragegurt-Halterung beim Laden des Sender-Akkus
meute
es geht um die Taranis X9D Plus.
Gekauft Aug./Sept. 2015 bei Engel MT.
Heute habe ich den Senderakku geladen.
Dabei ist mir zufällig aufgefallen, dass die Tragegurt-Halterung heiß wird.
(Tragegurt-Halterung = Metallöse zwischen den beiden Knüppeln über dem Ein-/Ausschalter)
Ist das normal?
Wird diese Tragegurt-Halterung evtl. als Kühlkörper für die Ladeelektronik genutzt?
Oder stimmt mit meinem Sender was nicht?
meute
helle
Hy,
was heißt "heiß"
Unter dem Power-Schalter ist eine Platine mit Sicherung, Schalter, Lade-Controller und eine großer Widerstand,
der Widerstand wird gut warm beim Laden, vor allem wenn die DC Netzteilspannug zu hoch ist.
Hat aber keine Kontakt zur Trageöse.
Hast du das 12V DC Netzteil oder verwendest du ein 15V DC Netzteil oder gar 18VDC Netzteil?
X9DPLus:
Akku, normal 6 Zellen NiMH, 2100mAh, wird mit ca 350-400mA geladen
meute
Naja, sehr warm eben.
Ich habe mit Finger und Lippe geprüft.
Lippe ließ sich eben noch so dranhalten.
Hatte ich oben nicht erwähnt.
Der ganze Bereich um den Power-Schalter wird angenehm warm.
Ich verwende das original Steckernetzteil, welches beim Sender dabei war.
Marke: Intertek (ist das die Marke?)
Typ: PSe Switching Adapter
Model: PSEA150050V W
Output: 15V 0,5 A
meute
C.P.
Mein original Netzteil meiner "alten" Plus hat nur 13V und ist das Model PSEA130050V W
Da ist dann wohl mal was geändert worden.
meute
Wird bei Dir beim Akkuladen die Tragegurt-Halterung auch heiß bzw. der ganze Bereich um den Power-Schalter angenehm warm?
meute
