Taranis X9E für Baumaschinen (Bagger) Modell - Hilfe bei Programmierung
Daniel303
Guten Abend zusammen,
am Samstag wurde mir endlich meine X9E geliefert. Lange vorher schon habe ich mir Helle´s Handbuch einverleibt und etliche Forenbeiträge gelesen.
Hier schon mal einen großen Dank an Helle und natürlich alle anderen User die hier mit Rat und Tat und viel Arbeit unterstützen.
Nun zum eigentlichen "Problem". Die Anlage wird betrieben in einem Hydraulik-Bagger. Dieser besitzt 4 Ventile. Diese Ventile habe ich bereits mit den Mischer angesprochen - 3 Ventile wirken auf das 4. welche für einen drucklosen Umlauf benutzt wird. Bis hierhin ist alles gut.
Jetzt zum eigentlichen. Ich würde gerne die Drehzahl der Pumpe abhängig von den gewählten Funktionen schalten.
Bsp:
Kanal 1 (Servo1=Bewegung Schaufel) - Pumpe läuft mit eingestelltem Wert von 50%
kommt jetzt zeitgleich eine weiter Funktion hinzu
Kanal 2 (Servo2=Bewegung Stiel) - Pumpe soll mit 75% laufen
kommt jetzt weiterhin zeitgleich noch eine Funktion hinzu
Kanal 3 (Servo3=Bewegung Ausleger) - Pumpe soll mit 100% laufen
Ich habe mal im Anhang meine bisherigen Mischer angehängt damit man es besser nachvollziehen kann.
Unter CH07 habe ich die besagten 3 Mischer schon drin - allerdings mit Funkton X was natürlich zur Folge hat
das selbst eine Servobewegung schon die Pumpe erhöht.
Kann mir hier jemand einen Denkanstoß für mein Problem geben?
Vielen Dank vorab.
CH01 (STIEL)
[I1]Gas Gewichtung(+100%) Flugphase(BAGGERN)
CH02 (SCHAUF)
[I2]Qur Gewichtung(+100%) Flugphase(BAGGERN)
CH03 (AUSLEG)
[I3]H8h Gewichtung(+100%) Flugphase(BAGGERN)
CH04 (DREHEN)
[I4]Sei Gewichtung(+100%) Flugphase(BAGGERN)
CH05 (FAHREN)
[I1]Gas Gewichtung(+100%) Flugphase(FAHREN) Schalter(SF↑) [GERADE]
+= [I2]Qur Gewichtung(+200%) Flugphase(FAHREN) Schalter(SF↑) [LINKS]
CH06 (FAHREN)
+= [I2]Qur Gewichtung(-200%) Flugphase(FAHREN) Schalter(SF↑) [RECHTS]
CH07 (PUMPE)
F1 Gewichtung(+100%) Flugphasen(BAGGERN, FAHREN) [Pumpe]
+= [I1]Gas Gewichtung(+100%) Flugphase(BAGGERN) Funktion(|x|) [Pumpe]
+= [I2]Qur Gewichtung(+100%) Flugphase(BAGGERN) Funktion(|x|) [Pumpe]
+= [I3]H8h Gewichtung(+100%) Flugphase(BAGGERN) Funktion(|x|) [Pumpe]
CH08 (VENTIL)
SA Gewichtung(+100%) Flugphase(BAGGERN) [Ventil]
+= [I1]Gas Gewichtung(+100%) Flugphase(BAGGERN) Schalter(SF↓) Kurve(2) [STIEL]
+= [I2]Qur Gewichtung(+100%) Flugphase(BAGGERN) Schalter(SF↓) Kurve(2) [SCHAUFEL]
+= [I3]H8h Gewichtung(+100%) Flugphase(BAGGERN) Schalter(SF↓) Kurve(2) [AUSLEGER]
CH09 (CTI1)
SE Gewichtung(+100%) Flugphase(BAGGERN) [CTI1]
Könntest mit Logische Schalter machen
LS1 lal>x Ch1 5
Sobald Ch1, oder Gas, musste aussuchen, mehr als +5 oder -5 wird, wird der Aktiv
Das ganze dann LS2 für Ch2, LS3 für Ch3
Dann für die Pumpe 3 Mixer erstellen
Max 50 LS1
+ Max 25 LS2
+ Max 25 LS3
sobald du dann die Achsen bewegst, wird die Pumpe mit entsprechenden Wert hochgefahren.
Der Wert 5 war ein Beispiel, musst dann mal testen wie weit du da ein Totbereich nehmen kannst
