Tarot FY680-690s : Motor,Regler,Akku
Danke, ich hab schon zig seiten bzgl tarot gelesen, nirgends war genau zu lesen, wie alles am stromverteiler angeschlossen wird u welchen man am besten verwendet evtl auch f 2 akkus... deshalb meine frage, was ihr so im einsatz u wie angeschlossen habt... ;-)
lg
preloi
Nimm irgend ein Verteilerboard, ist ja egal welches, Strom soll es leiten!
Und wegen anschliessen: Plus und Minus vom Lipo anlöten, Plus und Minus vom Regler anlöten!
Plus ist Rot
Minus ist Schwarz
Plus nicht an Minus löten sonst knallts!
Umgekehrt das selbe!
Lies mal nach wie ein Stromkreis funktioniert und wie man Lipos paralell anschliesst!
Steh alles im Internet!
Wenns bei sowas schon unklarheiten gibt wird dein Copter nie fliegen!
Board:
http://flyduino.net/Flydubution-Stromverteiler-Board
Plus ist Rot
Minus ist Schwarz
Board:
Dass man plus u minus nicht vertauschen sollte war mir klar ;-) eine volle nelke bin ich auch wieder nicht *gg*
ich dachte, bei 2 akkus braucht man ein anderes board, sowie man auf manchen fotos 2 boards übereinander sieht, das ist dann wahrsch. f oktos - aus engen platzgründen für lötstellen 2 boards mit 2 akku anschlüssen... ja oft denkt man zu kompliziert ;-)
Ok danke, das video is schon recht gut f einen newbie... inkl fc, pmu usw
Lg
Wozu 2 Akkus?
Beim 680pro ist das obere Chassis-Teil der Verteiler. Da brauchst du kein extra Teil.
Wie dir schon einmal geantwortet, gehts hier gerade nicht unbedingt um den 680 pro!
Wozu 2 Akkus? Ich denke mir - um die Flugzeit zu erhöhen? Ich weiß zwar, dass das Gewicht dadurch steigt, mit 2x5000er wird man aber trotzdem länger fliegen als mit 1x5000 oder?
Wie gesagt hab ich das falsch verstanden, ich dachte, man braucht 2 extra Akkuanschlüsse bei 2 Akkus
helikid999
Guten tach,
hab auch nen tarot mit multistar 690kv motoren,
würde gerne die max. Flugzeit haben ist "nur" ein zenmuse gimbal mit ner gopro drauf also nix schweres der hat bei mir auch ne canon am 3 achser ohne Probleme gehoben also die motoren haben auch power nen dicken lipo zu heben nur lohnt es sich ich mach mal paar vorschläge; es muss 4s sein:
1.http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
2.http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
3. 2* 5000er 4s
Wichtig ich will fluzeit für möglichst wenig, denke der 16000mah ist der beste auch wegen dem preis sehe ich das richtig, bitte helft mir
Danke schon mal
ich habe das auch in einem anderen thread geschrieben aber vill. lesens hier welche die andere meinungen haben
Fliega
Es empfiehlt sich 6 gleiche Regler zu nehmen, dann hast du die wenigsten Synchronisation Problem. Ein Tipp: "Immer gleiche Motoren und Regler verwenden".
