ich habe mir nun einen Copter zusammengeschraubt, der aus folgenden Zutaten besteht:
Tarot 650 Frame
Emax 3510 Motoren mit 15" Propellern
DYS 30A ESC
8000 mAh 4s Zippy
R3008SB Empfänger
Futaba T10J
Der Gasweg ist angelernt, alle Motoren laufen richtig, alle Propeller sind richtig montiert. Der Kompass ist kalibriert, Accel Calibration ist gemacht und die Fernsteuerung ist eingerichtet (dazu mußte ich die Firmware von hier http://firmware.diydrones.com/Copter/2014-05/2014-05-20-13:05/PX4-quad/ nehmen, weil ich ansonsten keine Chance habe die Fernsteuerung ans Laufen zu kriegen).
Ich kriege den Copter nicht in die Luft und jeder Versuch endet mit einem Absturz. Es kommt zu Aussetzern der Motoren, was dann so aussieht:
[video=youtube;tPEUmuHK1ig]http://www.youtube.com/watch?v=tPEUmuHK1ig[/video]
Schon beim Starten der Motoren wackelt der ganze Copter. Wenn er abhebt, dann habe ich - bis auf Throttle - überhaupt keine Möglichkeit in den Flug einzugreifen. Ich weiß absolut nicht weiter und komme auch nicht darauf, was ich übersehen haben könnte.
Mittlerweile habe ich schon jede Menge Material eingebüßt und es kann einfach nicht sein, dass ich kein Stück voran komme. Bei mir liegt CFK-Rohr mittlerweile als Meterware und der Frust ist entsprechend groß.
Ich habe mir das ardu-wiki mehrfach durchgelesen. Was mache ich falsch?
Vielen Dank auch für den kleinsten Hinweis!
Tarot 650 Frame
DYS 30A ESC
8000 mAh 4s Zippy
R3008SB Empfänger
Futaba T10J
