Tarot ZYX-GS Gimbal Stabilization System
tanger
hallo - ich versuche ein zyx-gs mit einer mx20 von graupner zu steuern - ich habe es bis zur softwareaktualisierung geschafft und das teil läßt sich über die mx20 rollen und neigen nur drehen will es sich einfach nicht - (empfänger gr-24) ich habe die servos im flugzeugmodus-normal auf: steckplatz 2 schwarz= querruder = rollservo , steckpl.3 rot = höhenruder= tilt und steckpl.4 weiss = seitenruder = pan gelegt.
selbst wenn ich die belegung am sender ändere bewegt sich der pan-servo (von tarot) nicht - nur wenn ich am zyx-gs den panservo einfach auf den tiltanschluss stecke zeigt er reaktion (motor und kabel sind also in ordnung) - ich komme einfach nicht weiter - hat jemand eine idee? ich hab mich erst seit kurzem mit der materie auseinandergesetzt - vielen dank
ich habe gerade gelesen das sich im mod 2 (zyx-g software v1.1 ???) nur 2 achsen ansteuern lassen was soll das heißen?
Kubus
Hi. Mode zwei wird durch die Funke gesteuert. Du musst einen Schalter oder Schieber am Sender ein Kanal steuern lassen. Diesen Kanal schließt Du vom Empfänger zum ZYX an den Mode-EIngang (wenn ich mich nicht ganz täusche). Jetzt kannst DU mit dem Schieber/Schalter die MOdes wechseln. Sollte in der GUI sichtbar sein.
tanger
wow es funktioniert - vielen vielen dank da war ich ja ganz schön auf dem holzweg - hab mich zu sehr vom videotutorial leiten lassen - noch reagiert der servo sehr heftig aber ich nehme an das sich der kanal 5 querruder sicherlich noch irgendwie zähmen lässt - sprich sanft anfährt und sanft auch wieder stoppt - bzw mit einer schaltertaste sich auch dazu bringen lässt nur zügig von einer position zur anderen zu fahren - erstmal bin ich happy das die drehfunktion endlich auch dreht - danke
tanger
hallo hat jemand erfahrung mit der software des zyx-gs? ich habe jetzt alle achsen zum laufen bekommen - leider benimmt sich die pan-funktion ziemlich wild - muss sie über die zyx software gebändigt werden oder über die sendereinstellungen - ich habe noch keine großen erfahrungen - kann mir jemand raten? (ich benutze die mx20 und habe die pan-funktion auf den Kanal 5 des empfängers im flächenmodus querruder gelegt)
ich wäre sehr dankbar für ratschläge - vielen dank
tanger
hallo - danke so bewegt sich die drehfunktion - leider immer nur in eine richtung und sehr wild an welchen empfängereingang ich das kabel auch klemme - wie hast du das gelöst - muss ich das über die zyx-gs software oder über die sendereinstellungen angehen?
drone one
Hai leute Habe ein Problem mit Meinem gimbal habe die 5d 2 von tarot noch dazu aber habe immer ein blinken das ding ist tot rot leuchtet und blau blinkt was heist das .
Habe erst es Geschaft die neue version zu laden danach ist das ding nur noch am blinken . ??? Danke wenn ihr mir weiter Helfen könnt .
FPVer
Hallo gibt es schon was neues von diesem System ?
Ich habe eines jetzt in einem AV200 mit 360° PAN verbaut, funktioniert soweit recht gut, allerdings lässt sich die Tilt Achse per Fernsteuerung auf max. -45° fahren, obwohl in der Software -90° eingestellt wurden...?
Wie kann ich das umstellen, sodass ich 90° nach unten schauen kann , gibt es da einen "Trick" wie bei Tarot so oft..?
Vielen Dank, und einen schönen Sonntag !
