Telemetrie via Audiokanal - Programmierer und Tester gesucht
#81
Bin auch sehr interessiert an der Audio-Gps übertragung, funktioniert das schon bei jemandem?
Falls es "hoffnung" gibt, würde ich mir auch mal das Equipment bestellen...
QuadMax
Funktionieren tut es schon.
Das läuft zwar, aber ist noch lange nicht fertig / optimal.
https://github.com/Cesco1/ArduModem
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird das auch schon im community tracker implementiert.
GPS gibt es hier:
http://www.banggood.com/GY-NEO6MV2-...-For-Arduino-EEPROM-MWC-APM-2_5-p-915384.html
Arduino hier:
http://www.banggood.com/Wholesale-N...MHz-Arduino-Compatible-Nano-Size-p-68534.html
Wenn du nur mit Helix Antennen tracken willst kannst du auch die Wischmopp Variante bauen, da brauchst du nur zwei 180° Servos, zum Beispiel die hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ee_Metal_Gear_Analog_Servo_EU_Warehouse_.html
www.vimeo.com/m/3991479
Als Crème de la Crème lege ich jedem wärmstens Rangarids Diversity ans Herz, das anstatt den rssi Wert die beiden Bilder vergleicht.
http://fpv-community.de/showthread....-%28wie-EagleEyes-oder-Oracle%29-selber-bauen
@coax1337: bei deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen, hier ist aber ein Link zu der Seite vom Mark: http://unsigned.io/
Max
coax1337
AJO, :D
das mir alles noch zu hoch ^^ bin ja gerade mal mit dem Arduino Starterkit fertig...
Das ArduModem habe ich auch schon gelesen und finde auch keinen Aufbau dafür. Auf den Community Tracker bin ich mal gespannt.
Den Open DIY AT Tracker habe ich auch nicht zum laufen bekommen. Die Checksummen stimmen nie überein..
DTFM ist zu langsam :)
Fand das APRS genau richtig aber unsigned brennt wohl eine HEX in den Chip und somit kann man mit Arduino doch nicht mehr drauf zugreifen ohne den Arduino Bootloader wieder zu installieren oder?
QuadMax
Mark hat auch in einer Variante extra eine Lib für den Ardu geschrieben.
Bin gerade mobil und hab den link gerade nicht, schau mal auf seiner github Seite, da sollte er es geuploaded haben.
coax1337
Ja das schimpft sich dann TelemetryKit, sehr sauber programmiert aber bis auf eine LED 13 habe ich nichts gefunden was die Ausgänge bzw. Eingänge deklariert.
Der Arduino muss ja irgendwie wissen wo was rein und raus geht...
Er hat das auch alles sauber dokumentiert, aber zum laufen habe ich das nicht bekommen.
coax1337
Das Probiere ich einmal aus... aber wenn er nur die TXRX nimmt benötigt der Arduino keine Wiederstände etc...
Interessanter Gedanke ich teste das mal :)
das funktioniert nicht ;)
coax1337
Von Mark das Modem funktioniert jetzt.
Es schleichen sich bei mir ein paar Fehler ein. Funken tue ich das mit einem alten EZ 5.8 GHz 25mW
Beim TX verwende ich derzeit 7 Bauteile
Beim RX verwende ich derzeit 3 Bauteile
Ab und an kommen auch nur 2 Byte an und teilweise ein wenig Müll :)
Aber das kann auch stark am Haus hier liegen. ca.. 40 WLan´s in der Nähe und Laptop direkt daneben :)
#89
Ok, Ihr habt mich überzeugt habe das Zeug bestellt.
Kaum bestellt, schon kann ich es nicht mehr erwarten bis es kommt :p
