ich bin gerade dabei die Telemetrie-Daten aus der Taranis über den Serial Port rauszubekommen. Von dort sollen die Daten dann per Bluetooth weggehen (später an einen Tracker, aktuell teste ich per Smartphone).
Aktuell sieht die Verbindung wie folgt aus:
Serial Port:
GND/V+ gehen zu einem Stepdown, damit ich 5V statt die volle Lipo-Spannung habe.
TX geht direkt zum RX vom RS232 <-> TTL-Wandler, wo auch GND/V+ vom Stepdown ankommen.
Vom RS232/TTL-Wandler gehts dann zum HC-06-Bluetooth-Modul, also RX+GND+V sind bei Letzterem dann belegt.
Am Smartphone ist FRS_Logger aktiv, dort wird das Bluetooth auch korrekt erkannt, aber es kommen keine Telemetrie-Daten an.
Hat jemand evtl. Tipps oder Hinweise, was hier falsch ist?!
PS: Serial-Port ist in der Taranis auch auf S.PORT eingestellt.
Serial Port:
