Timer ansage.
Wie kann ich die letzten 9 bis 0 Sekunden beim Timer ansagen lassen ?
Er sagt dann zum schluß immer nur 10 sekunden 10 sekunden 10 sekunden bis der timer auf null ist.
Gruß, Matthias
helle
Hy,
bei der r2940 gar nicht, da ist ein Fehler drinnen.
Aber du kannst dieses lästige 10,10,10..... abschalten,
indem du dieses Soundfile einfach umbenennst,
dann wird es nicht gefunden und es kommen die letzten 10 Sekunde nur Sekundenpieps statt dieser Ansage
Hellle
Ok, Danke.
Hab den File inhalt geändert mit ner ansage bis null runter.
Funktioniert beim runterzählen prima.
Aber das File bleibt dann nicht stehn bei null.
