ich habe das ganze Wochenende schon rumprobiert und konnte das Problem nicht lösen. Ich möchte das der Timer startet, wenn ich die beiden Sticks nach Unten Mitte ziehe und das er stoppt wenn sie wieder dorthin ziehe.
Ich habe eine x9e, wo ich mir den Gasknüppel getauscht habe, so daß er mit Feder immer in Mittelstellung bleibt. Also es geht nicht, das der Timer einen gewissen Gaswert überschreitet und dann startet, weil der Timer dann immer an oder immer aus ist beim einschalten.
