Turingy Multi Star 20 A. Flaschen
Ori0n
Back again
Bitte informier dich. Du kannst diese ESCs mit SimonK flashen, wie man die Pins anlötet siehe Internet, das richtige File ist das kda.hex
Ori0n
Back again
Kommt auf die Motoren an, wenn es 3000 KV sind dann nicht :)
Wenn du passende Motoren hast dann ist es gar kein Problem. Die ESCs halten die 20A locker aus, außerdem bist du eh nicht ständig auf Vollgas.
Jedoch erkenne ich Goldkontaktstecker :(, nimm die runter und löt alles direkt. Die Stecker haben oft Kontaktfehler und sind eine unnötige Fehlerquelle
Ori0n
Back again
Ja, passt gut.
Welche genau?
Ori0n
Back again
Mit beiden kein Problem, würde aber einen kleineren Akku nehmen, 5000mAh sind etwas zu viel, zumindest für die Suppos
