Turnigy 9x
Hi zusammen,
habe mal eine Frage.
Ich habe hier im Forum eine Umbauanleitung für die Turnigy 9x gefunden unteranderem wo man auf der Innen-Rückseite eine Verbindung entfernt und dafür einen Widerstand einlötet...
Nun die Frage, wenn ich das mache, kann ich dann auch z.b. den Flugsimulator Phönix benutzen UND noch normal den Quad? Oder geht es nach dem Motto entweder oder?
Danke schon mal..
Maniac
BlackOut Pilot
Was für eine Umbauanleitung meinst du überhaupt? FrSky Telemetrie? Dann geht noch alles.
Aber mit "Verbindung trennen" und "Widerstand einlöten" kann man nur mutmaßen was du meinst.
Maniac
BlackOut Pilot
Uh. Das kenn ich nicht und halte mich mal lieber raus.
Vielleicht hat ja jemand anderes schon den Umbau gemacht oder kann auch besser Englisch.;)
soweit ich weiss geht es bei diesem mod darum, den trainer oder simulator zu benutzen ohne das modul entfernen zu müssen.
also dieser kleine kasten auf der rückseite der funke ;).
Vorausgesetzt du machst alles richtig, stimmt das was du sagst :) Ich habe es bei 2 meiner Funken bisher gemacht und es hat Problemlos funktioniert.
