Weil es hier schon mal so ein Problem gab:
a) Hast du auch den richtigen Anschluss seitlich des Empfängers benutzt?
b) Stimmt die Belegung der Pins?
c) Haben alle Leitungen auch tatsächlich Durchgang (mit Multimeter o.ä. checken)?
Kürzlich hatte jemand anders ein Problem mit einem Kabelbruch in einem dieser winzigen Steckerchen...
Was du auch noch überprüfen solltest:
1.) Stimmt die Reihenfolge beim Update? Update-Programm starten und Datei auswählen, erst danach Empfänger anschließen?
2.) Hast du mal versucht den Empfänger extern mit Spannung zu versorgen (Akku-Pack, BEC o.ä.)? Vom FTDI-Adapter kommen dann nur TX/RX und GND, während man Spannung an einem der Servoanschlüsse einspeist.
