Hallo Leute,
habe jetzt meine Twinstar 2 auf Brushless umgestellt.. funktioniert soweit auch ganz gut, bis auf dass der eine Motor offenbar langsamer dreht, als der Andere.
gut, Motorsturz muss ich noch einstellen, beim "Reiseflug" stellte ich aber fest, dass die Maschine immer nach rechts abkippt.. nach austrimmen mit Seitenruder flog sie "schief", also der Rumpf liegt ca 15 Grad versetzt zur Flugrichtung..
habe gleiche Motoren drauf an gleichen ESCs und gleiche Propeller (RCTimer 2212 mit Turnigy Plush 30A an Graupner 9x5)
beim schnellen Gasgeben bemerke ich, dass der eine Motor recht lange braucht, bis er mal "in die Socken kommt".
In meinem Verein hat mich jemand auf die Idee gebracht, die ESCs könnten nicht gleich laufen.. wenn das stimmt, wie kontrolliere ich das, oder wie stelle ich die richtig ein?
