Ublox NEO-M8N ohne Kompass / Kompass parallel nutzen
thomas41587
Hallo Leute,
ich bin gerade auf der Suche nach einem guten GPS für mein naze32 full rev.5. Dabei bin ich über das NEO-M8N gestolpert, allerdings finde ich dieses GPS immer nur mit Kompass für etwa 20-35€.
Jetzt wäre meine Frage, ob es das GPS auch ohne Kompass gibt, oder man
- den Kompass im GPS einfach deaktiveren kann
- beide Kompasse nutzen kann, ohne dass es zu Problemen bzw. Fehlern kommt?
Ich bin mir bewusst, dass die GPS Funktionalität für BF und CF nicht wirklich ausgereift sind und auch die alternativen (harakiri, ...) nicht wirklich "gut" mit GPS können...
Kaischu
Kannst du auch ohne Kompass verwenden, das sind ja auch getrennte Leitungen. Für die Verwendung von gps brauchst du nur gnd, vcc, tx, rx.
thomas41587
Aufpassen beim anschließen, tx an rx und rx an tx, ggf baudrate anpassen
Danke für die Erinnerung!
Es gibt inzwischen eine CF-Variante, die für GPS optimiert wurde und toll funktioniert: iNAV http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2495732
Ja, die Version hatte ich auch schon im Auge. Aber zunächst muss das GPS überhaupt mal bestellt werden und auch funktionieren :D
Hast du iNAV schon erfolgreich getestet? Wenn ja, mit welchem Flighcontroller und welchem GPS?
ricotchet
Bei welche Version sind die Leitungen getrennt?
Wenn ich hier
http://www.nikolaus-lueneburg.de/wp-content/uploads/2015/02/u-blox-NEO-M8N-GPS-HMC5983-Compass-Back.jpg
schaue dann sieht es so aus als ob ich den oberen stecker nur für GPS nuten kann richtig?
und hier http://eud.dx.com/product/gygpsv3-m8n-u-blox-neo-m8n-001-flight-controller-gps-module-blue-844394557#.VyCEJ2TwCmR
gibt es keine anderen TX RX Leitungen
thomas41587
Also das GPS, was ich über eBay bestellt habe, hat definitiv getrennte Leitungen
Kann dir bei Bedarf gerne den Link dazu schicken, sobald ich Zuhause bin
leo2e
Das GPS wird über serielle Schnittstelle (RS232 (Rxd/TxD)) ausgelesen, das 3 Achs Magnetometer über I2C. Der entferntere mag fängt sich weniger Störungen durch die Motorströme ein.
ricotchet
Das wäre super wenn du mir einen Link schicken könntest was hast du bezahlt?
Das mit den Störungen ist mir klar aber ich möchte erstmal bei mein NAze32 Full Board keine Leitungen durchtrennen
und wie ich das verstehe funktioniert eine Neo8M mit getrennten Leitungen mit einem Naze32 full oder?
leo2e
ich hatte auf anraten von einem Forenmitglied das GPS Modul Ublox NEO-M8N GPS + HMC5983 compass (XL) bei drotek.com bestellt: (war mit (teurem Porto) bei ca. 50€
http://www.drotek.com/shop/en/home/...3-compass-xl.html?search_query=GPS&results=35
Ich hatte bei der Verwendung des Magnetometers des GPS Moduls gelesen den mag auf der Naze32 stillzulegen. Dazu hatte man den Chip auf der Platine mit einem Teppichmesser getrennt.
Das ist das erste GPS Modul das neben dem GPS System auch noch das russische Glosnass zusätzlich nutzt. Das nennt sich dann GNSS (Global Navigation Satellitten System)
ricotchet
DAS ist mir für das was ich mache zu teuer
