Unable to gain access to bootloader APM 2.5.2
Dirty
beim "hin und her" bei meinem APMmini habe ich jetzt auch nur noch ne gün leuchtende LED und die Fehlermeldung:
Unable to gain access to bootloader.
Hat jemand einen Tipp? (Hoffentlich steht es nicht schon irgendwo)
Vielen Dank
Gregor
henni
das steht sicher schon irgendwo, ich hab aber auch nichts gefunden, was mir weitergeholfen hat.
Bei meinem APM bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, dass nach einem Reset der Bootloader fehlt. Gibt´s in diesem Forum Leute, die im Auftrag nen neuen Bootloader aufspielen? oder muss ich mir selbst so´n Kabel schicken lassen?
Danke schon mal,
Henni
franko_
M.E. stehen die ISP Pins auf dem Case drauf Miso/Mosi/SCK, GND und VCC anschliessen und BL neu flashen.
Ansonsten kannste mal beim detecting Board den Reset Taster drücken, damit hatte ich auch schon Erfolg gehabt.
franko_
Hier:
Klingele aber die Leitungen lieber vorher nochmal durch zum ATmega2560 hin.
Ich würde aber erstmal bei Board detection paarmal den RST Taster drücken, Timing..
So hatte ich bis jetzt immer Glück.. Die Led´s blinken danach, und die FW wurde aufgespielt.
franko_
Einfach die Leitungen prüfen z.B. SCK Atmega mit dem Kabel das rausgeführt ist.. usw.
Haste paarmal den RST Taster bei dem flashen gedrpückt?
Direkt nach der FW Auswahl, es kommt aufs Timing an.
Die Led´s müssen nach Reset kurz blinken.
