Unterschied NAZA V2 und Wookong?
Blumenkindle
Servus @all,
Was genau ist jetzt der Unterschied zwischen der Naza V2 und Wookong (außer Preislich)
Klar, ich würde jetzt sagen die Technik ist bissle veraltet in der Wookong!
Welche kann man empfehlen? Welche ist von Flugverhalten besser? Ausfall?
Gruß Hannes
vargaz
Heckenstutzer
die frage hab ich mir auch immer gestellt. das einzige, was ich als unterschied finden konnte, waren die waypoints und die funktion um nose-in um einen vorher definierten punkt kreisen zu lassen.
waypoints hat die naza v2 nun auch ;)
aber realistisch sollte man eh die A2 mit der naza v2 vergleichen, diese passen zeitlich eher zusammen.
lustigewg
Jup, das stimmt. Und umkreisen geht auch :) sogar mit der alten v1
Einfach homepoint manuel setzen über poi und dann 10 m Abstand, IOC HL starten und nach rechts oder links kippen lassen. Dank IOC umkreist der Copter der Homepoint=POI
schneipe
Denke da wird auch Technisch ein großer Unterschied sein, zwischen A2 und V2. Aber das A2 würde bei mir jedes Budget sprengen, daher würde ich beim nächsten Copter die V2 dran machen.
