Vergleich sehr günstiger Antennen
Bequiet
Mal noch eine Frage hierzu, mein Receiver hat nur einen SMA Anschluss, überall finden sich jedoch nur RP-SMA Yagi Antennen, wie sieht es hier mit einer Kupplung aus, gibts das und wenn ja, verliert man dabei viel Signal?
mista
Du kannst auch einfach ein Stück passenden Draht in den RP-SMA stecken und schon hast du einen SMA. Fliegt garantiert nicht raus.
Käpt'n Balu
Solche Adapter gibts z.B. bei Reichelt SMA Adapter.
Wie viel Signalverlust so ein Adapter hat weiß ich nicht. Es dürfte aber eigentlich nicht viel sein.
Die Antennen aus dem Ebay Link gibts auch mit normalem SMA Stecker ohne Aufpreis. Habe vor einiger Zeit da auch schon Antennen gekauft.
#27
Hey!
Nachdem ich meine SMA-Platinenbuchse nochmal neu an den Airwavesender gelötet habe kann ich nun tolle Ergebnisse vorweisen mit den 13dBi Yagis.
Ich betreibe 2 Stück über ein Diversity (unterschiedliche Polarisation, kein räumliches Diversity) und muss sagen, dass sich damit sowohl im Nah-als auch Fernbereich sehr gut fliegen lässt. Maximale Distanz betrug 1350m. 200-300m mehr dürften noch drin sein, Signal war noch OK (leichtes Krieseln).
Was mich am meisten erstaunt hat war, dass im Nahbereich auch guter Empfang links und rechts von mir vorhanden war...die angegebenen 35° sollte man also nicht zu eng sehen . Mit leichten Einbusen kann man auch 120°-150° fliegen, auch im Nahbereich.
Hinter mir konnte ich aus geographischen Gründen nicht fliegen (Hang).
Diese Antennen lösen nun definitiv meine 8dBi Patches ab.
Grüße,
Drago
#28
Hallo zusammen
Nach langer Pause hat wlan_antenne seinen Yagi Shop wieder aufgemacht.
Und siehe da... es gibt sogar Antennen extra für FPV!!!
http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140544386193&ssPageName=ADME:L:OC:CH:1123
Mit 18dBi Gewinn sehr interessamt! Habe mir gleich mal 2 bestellt und werde diese testen.
Bisher hatte ich die 13dBi Yagis von ihm im Einsatz, welche hervorragend funktioniert haben!
Hier gehts zum Shop: http://stores.ebay.ch/Yagi-Antennen?_trksid=p4340.l2563
Käpt'n Balu
Ich habe mir auch mal eine von den 18dbi Antennen bestellt. Mal schauen wie die im Vergeleich zu den 16dbi abschneiden.
Ich habe heute ein neues Testvideo der 16dbi Antenne gemacht. Habe an meinen 10mW Sender eine SMA Buchse gelötet, so dass man da eine normale 3dbi Antenne draufschrauben kann. Damit bin ich 2km weit gekommen und das Bild war immernoch OK. Nur das UHF System hatte immer wieder kurze Signaleinbrüche als wenn da einer reingefunkt hätte. Deshalb hab ich vorsichtshalber bei 2km umgedreht.
http://vimeo.com/25903124
