Hallo Leute,
habe hier einen iHubsan von "Apfel" zu verkaufen.
Der kleine Copter ist komplett neu und innovativ und kann nicht über ein Handy oder einen elektronischen Bilderrahmen gesteuert werden, sondern nur über die iFunke die natürlich beiliegt.
Achtung: Bei dem regulären Hubsan kann der Akku gewechselt werden, nicht aber beim iHubsan. Hier muss das Gerät immer zum Hersteller eingeschickt werden wenn der Akku leer ist.
In Kürze wird hier der iLader erscheinen. Dieser komplett neue und innovative Adapter wird für ca 80 € zu haben sein und passt selbstverständlich nur für den iHubsan. So bleibt der Copter was besonderes und kann nicht von jedem handelsüblichen Ladegerät geladen werden.
Wenn Du also was besonderes und besseres haben willst als einen handelsüblichen Hubssan X4 der nur 49,99 € kostet, dann kaufe Dir hier den iHubsan für nur 550 € und bestelle den iLader für 80 € gleich vor. Denn nur "Apfel" baut die besten Adapter der Welt....
Bei diesem iHubsan handelt es sich um die 16 MB Version. Die 32 MB und 64 MB Variante gibt es für jeweisl 250 € aufpreis.
Um die Flugdaten auf den internen Speicher zu laden wird natürlich auch ein spezieller Adater (noch in Planung) sowie eine spezielle Software (auch noch in Planung) benötigt.
Einfach eine PN an mich, das reicht![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hir nun noch ein Bild (verwechselt dies aber nicht mit dem normalen Hubsan X4, es ist ein entscheidener Unterschied):
