HDZero Vtx Einstellungen
Cannibalferox
Hi Leute, vielleicht kann mich ja jemand aufklären. Ich habe das Gefühl, dass die vtx Einstellungen in Betaflight nicht greifen. Ich habe natürlich das preset für den entsprechenden vtx geladen. Als Beispiel wenn ich den Kanal umstelle im Bf configurator Dann passiert nicht nach dem booten. Ich glaube wenn rx/tx falsch wären oder msp uart, dann hätte ich gar kein osd.
Parallel dazu wenn Low power 1st arm aktiv ist, steht dann bevor man das erstmal gearmed hat in dem vtx menu 25mW Und wenn man armed schaltet er die Leistung um oder müsste trotzdem von Anfang an die eingestellte Leistung stehen?
Ich bin mir auf jeden Fall nicht ganz sicher ob das alles so greift. Dennoch wenn ich über das osd im vtx menu den Kanal Wechsel oder zB Auflösung Hz Modus, dann ändert sich etwas. Ich würde nur ungern ohne Low power am Anfang Gleich mehr Leistung braten wenn der Copter noch nicht gekühlt wird
xbutz
Whoop Rentner
Also ich hab mein Vtx so eingestellt das er beim Power ( Copter disarm) 0Mw ausgibt (so wird er nicht gebraten)
Einfach per Cli
# vtx
vtx 0 6 5 4 3 900 1300
vtx 1 6 5 4 1 1300 1700
vtx 2 6 5 5 2 1700 2100
vtx 3 0 0 0 0 900 900
vtx 4 0 0 0 0 900 900
vtx 5 0 0 0 0 900 900
vtx 6 0 0 0 0 900 900
vtx 7 0 0 0 0 900 900
vtx 8 0 0 0 0 900 900
vtx 9 0 0 0 0 900 900
Im Vtx Menü des Hdzero LP und Pit auf aus und Team Race auf 1
Dann einfach die Funke Aux Kanal einstellen auf disarm Vtx 0
Und Vtx 1 / 2 (25 / 200Mw) auf einen Schalter deiner Wahl.
Falls du Elrs nutzt musst du im VTX Admin noch den Power mode auf aus stellen.
Ist auch hier gut beschrieben
Cannibalferox
Jo Device Ready usw ist auch da und ich glaube ich hab jetzt eben das Phänomen gehabt, was ich auch vorher hatte. Ich hab im bf config max power eingestellt. Das konnte ich auch im vtx menu sehen. Nach ein paar Powercycles habe ich noch mal testweise den Stickcommand für 0mW gemacht und gearmed plötzlich sehe ich im vtx osd menu wieder 25mW als Leistung und mit Bf Config verbunden 0mW.
Also war meine Annahme vorhin falsch es ist nicht, dass gar nichts davon greift, aber irgendwo herrscht ein durcheinander weil erstens 25mW im vtx menu nicht mit 0mW vom Bf config zusammenpasst außerdem bei 0mW hätte ich ja wirklich gar nicht sgesehen also ist das auch einfach komplett falsch 1710358534102.png
.Markus
While (1) do build-fly-crash-repair;
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Pit Mode und dem Low Power Mode?
So hab’ ich das verstanden: Beide Einstellungen schützen den VTX vor Überhitzung. Der Pit Mode mit 0mW bzw. 1mW, der Low Power Mode mit 25mW. Also gleicher Use Case, bis auf die Leistung? Oder gibt es weitere Unterschiede?
PS: Das habe ich gelesen: How to Setup HDZero FPV System - Oscar Liang
Cannibalferox
Pitmode wäre in rennen relevant da das Signal wirklich bis auf in direkter Nähe kaum zu empfangen ist. Jedoch sollen wohl sogar die hdzero vtx immer in Gefahr sein zu überhitzen deswegen wird 0mw empfohlen wenn man nicht gerade fliegt
