Was bringt eine Schleppantenne?
rubberduck
hallo,
kleine Frage:
Freud oder Leid?
In rc-movie gibt es ein wunderschönes Video, worin der Pilot kommentriert, das er eine 4,26m Schleppantenne verwendet hat. Müsste 1/2 Lambda sein.
Lambda bei 35Mhz = 8,6m
http://www.rcmovie.de/video/34b77fa6aaee26939d8f/Achterwasser-FPV
Ich denke, er meint die 35Mhz-Empfängerantenne ...
Ob so etwas so viel an Signal-Gewinn bringt?
jürgen
rubberduck hat gesagt.:
hallo,
kleine Frage:
Freud oder Leid?
jürgen
Ja er meint die 35Mhz Antenne
Hier kannst du dir das Errechnen lassen : http://forum.xufo.net/res/dawidi/antenne/
Bei Lambda 1/2 ist es bei 4m je nach kanal ein wenig länger oder kürzer
Ich habe Ch73 also 35.130 was bedeutet das mein ? / 2 : 4m 26cm sind
Länger Antenne bedeutet höhre Sensibilität was mehr Reichweite bring. Jedoch mehr Sensibilität bedeutet auch das der Empfänger mehr Müll aufsammelt. Ich habe eine 2m Antenne an meinem Nuri und komme damit ca 2km (keine Garantie das es bei anderen auch so ist).
Schau mal in der Suchfunktion, hier gibt es schon viele Threads dazu zb. hier
Ich flieg zur zeit mit 3m Antenne. Damit hab ich in Reichweitentests schon 5-6km erreicht.
Benutze aber auch einen guten Empfänger, den RX-9-SYNTH DS IPD compact von Multiplex.
gruß
manu
Kampfpilot
Und wenn man dann noch ne RSSI Anzeige hat,sieht mans auch...
Ohne Antennenverlängerung : Bei ca 800-1000m fängt die Anzeige an abzufallen.
Mit Anntennenverängerung: Kannste 1-2 km weit fliegen ohne das der Wert überhaupt unter 80% fällt (bzw bei anderen OSDs dann halt die Stromstärke die ja hier auch nur umgerechnet wird).
Gruß Kampfpilot
