Was ist der Unterschied zwischen PCB-Antennen und normalen Antennen?
...daher diese Frage: Was ist eigentlich der Unterscheid zwischen PCB und "normalen" Antennen?
Ich frage, da bei meinem FRSky 6XR Empfänger zu den PCB's auch noch zwei "normale" Antennen dazu geliefert werden.
Danke im voraus.
Oli
infinity553
Die PCB Antennen sollen mehr Reichweite bringen, dies sollte auch funktionieren wenn sie richtig angebracht sind.
Die normalen Kabel Strippen sind leicher, einfacher zu verbauen und haben noch viel weniger richt wirkung, das heißt du kommst nicht soo weit, wobei man damit eigentlich eh immer weit genug kommt und bist ein wenig flexiebler in der Anbrigung.
MaxWin
Hallo Olli,
nimm doch das nächste mal einen Treffenderen BeitragsTitel, wie z.b.: "Unterschied zwischen PCB und normaler Antenne?".
Der akutelle Titel "Von Antennen Technik keine Ahung..." macht nicht wirklich lust auf mehr, und lässt die meisten schon drüber hinweg lesen. Auch wenn der nächste sich die Frage stellt und "PCB antenne" in die Suche wirft, findet er dieses nun schon behandelte Thema nicht.
Max
Der Unterschied ist offenbar: die PCB Antenne ist ein auf einem Streifen PCB aufgeätzter 2G4 Knickdipol passender Abstimmung gegenüber dem Strippen-Monopol.
Eine gute Idee die auch etwas mehr Reichweite zu bringen scheint...sagen die Piloten, die das ausprobiert haben. Die Montage erfolgt im 90-120° Winkel um alle Fluglagen mit dieser Diversity Form abdecken zu können
Guten Flug
