Welche Antennenset?
Chefhandwerker
ich habe mir folgendes Set gekauft:
http://www.globe-flight.de/Fatshark...mplettset-mit-Videosender-FPV-Kamera-und-Akku
Jetzt möchte ich mir noch einen immersionrc 600 MW Sender kaufen.
Welches Antennen Set ist zu empfehlen? Es sollte möglichst "kompatibel" zu dem oben genannten Set sein,
Da ich an der 25mw TX nicht die Antenne tauschen kann. Und ich keine Ahnung habe, welche Antennen da verbaut sind.
Gerne würde ich auch ein Antennenset hier aus dem Forum nehmen.
Gibst gute Antennen die kompatibel zu der 25mw TX sind.
Oder müsste ich auch jedes mal die Antenne an der Brille tauschen.
Grüße Markus
In dem Sender ist die gleiche SPW Antenne wir im Antennen Set von IRC verbaut
http://www.globe-flight.de/fpv-58ghz-cloverleaf-spw-zirkular-polarisiert-antennen
Dazu passen die von
Rabe2000 (achtung Rechts gewickelt erwähnen, er baut Standard Links)
ChipsundGrips, baut Standard Rechts
Geovia 5leaf, wobei ein Set besser wäre geht aber auch mit der IRC als Empfänger
Oder auch andere Käufliche Antennen, musst halt nur drauf achten, das die mit der Angabe Rechs versehen sind
PS Denk dran das du hier den 600er nicht nutzen darfst
Chefhandwerker
Ok,
das habe ich nirgends gefunden das die rechts gewickelt sind.
Danke
Also am besten ein Antennenpaar bei Rabe2000 oder chipsundgrips bestellen.
