Welche Propeller für die DJI 2212
fox4
wie schon erwähnt .. welche Props (am liebsten Graupner 10") passen auf die 2212.
ich hab irgendwo gelesen das diese Motoren ne "ovale" aufnahme haben ...
g fox4
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Moin
Du brauchst ein 8 mm Loch in der Nabe, oder musst die Nabe bis dahin aufreiben. Graupner E-Props haben ein 8 mm Loch. Speziell für die Aufnahme des DJI-Motors gibt es nur die DJI-Props (mit den berichteten Problemen).
Eventuell eine Unterlegscheibe drunter, dann werden auch Graupner fest geklemmt. Andere haben vom Gewinde der DJI-Mutter/Spinner etwas weggenommen, damit die Schraube weiter runter geht.
Wurde aber alles schon haarklein besprochen. Einfach mal die Sufu bemühen!
Michael
