Wer kann mir etwas drucken?
Edwin
Bei den Überhängen liegt es meist nicht nur am Bauteilelüfter und das kannst Du ganz einfach testen indem Du einen zusätzlichen Lüfter übers Bett blasen läßt, auch wenn es nur ein Profisorium ist.
Bei Überhängen bemerkt man sehr stark auch Überextrusion und zu große Layerhöhen. Druck mal mit 0,1mm Layerhöhe und schon schaffst Du Überhänge mit 60° problemlos. Mit 0,02mm Layerhöhe drucke ich bis zu 85° ohne Support.
Ein weiterer Fehler bei Überhängen ist wenn man diese vom Überhang nach innen druckt. Dann hängt praktisch der erste Perimeter in der Luft und kann sich nicht halten.
DJBeatMaster
Hallo Druckgemeinde,
ich suche jemand der mir folgendes Teil drucken kann: http://www.thingiverse.com/thing:1116084
Für weitere Details wie Preis etc. bitte Kontaktaufnahme via PN. Jenachdem wie hoch die Preisvorstellung für den Druck ist kann es auch durchaus möglich sein dass ich das Teil dann evtl. 2 bis 3 oder sogar 5 mal benötige.
Im Voraus schonmal vielen Dank !
Edit: Habe inzwischen jemanden gefunden, der mir das hier aus der Community druckt !
auch ich suche jemanden der mir einige Teile drucken könnte. Dateien liegen im stl Format vor.
Material und Farbe ist prinzipiell egal, sofern es nicht gerade pink ist :)
Bitte Kontakt per PN.
Danke und Grüße,
Sven
volker3.0
Mal ne Fragen,
was wird denn hier pro Druck verlangt?
Geht es rein nur nach Verbrauch des PLA, oder auch noch Faktoren für Zei, Abnutzung, Strom...?
Gruß Volker
Nimrod
Also ich persönlich gehe nach verbrauchtem Material und Komplexität sowie druckzeit
mrgfink
ich hätte auch was zum drucken.
Es soll für einen Axial Scaler 1:10 Auto-Modell sein.
1. Druck:
http://www.thingiverse.com/thing:1079092
Der Totenkopf sollte dabei eine Höhe von ca. 22mm haben. Kann man das kleiner skalieren?
Stückzahl: 4
2. Druck:
http://www.thingiverse.com/thing:1533587
Die Köpfe sollten dabei eine Höhe von ca. 20mm haben.
Stückzahl: 2
Die Farbe wäre klassisch wie halt so ein Knochenskelett aussieht. Ist das machbar?
Angebote bitte per PN.
Vielen Dank
mrgfink
Leider musste ich bei meinem ersten Flug nach dem großen Umbau meines ZMR250 feststellen, dass die original Landebeine für den Ar... sind! ;)
Daher suche ich jemanden der mir dieses Teil http://www.thingiverse.com/thing:825793 4x (für jedes Bein einen) in rot oder schwarz drucken könnte.
Danke, ist erledigt!
Karuso01
Hallöchen, bei meinem Drucker ist die Z Achse hängen geblieben und hat mir somit 2 Teile auseinander gerissen :-(
Ist hier jemand der mir die zwei Teile in Top Qualität Drucken kann ?
Karuso01
Danke, jemand gefunden :)
