Wichtig Antennen Adapter*/Kabel SMA RP
mauchrobert3003
Antennen problem:
14dbi hier, empfänger da.. dazwischen 2 weichbliche buchsen.
irgendwie scheint es ein unlössbares problem zu sein so einen adapter zu finden in den geschäften, ich bräuchte doch nur ein Male/Male SMA RP adapter oder kabel..
ist dieser artikel hier der bei sebastion angeboten wird ; http://www.immersionsflug.de/Antennenadapter-SMA-auf-SMA-RP
etwa das was ich suche? hat der auf beiden seiten den "mändlichen anschluss??"
mit freundlichem gruss Robi
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Hi Robert!
Sowas gibts beim Conrad, habe solche Teile auch in der Verwendung.
Je nach Anschluss, nutze folgende Produkte:
http://www.conrad.de/ce/de/product/734158/ADAPTER-SMA-REV-BUCHSE-AUF-SMA-REV-BU
http://www.conrad.de/ce/de/product/730663/SMA-KUPPLUNG-AUF-SMA-KUPPLUNG-VERGOLDET
Beste Grüße
Heiko
mauchrobert3003
oh man danke! ich depp war letztens im conrad, und hab nach den dingern win wilder gesucht, und schlussendlich nur die dicken gefunden.. geh dan wohl die woche noch mal hin, und frag mal nen angestellten :>
Vielen dank für die links!!!!
mauchrobert3003
also um ganz sicher zu gehn, die "SMA REV" oder auch SMA REVERSE" beim Conrad sind die die auf die empfänger von Globeflight passen von der "grösse" her ja?
Freundliche grüsse Robi
LazarusLong
Kaiser, Imperator, Gott
Hallo Robert,
nach langem suchen nach einem Adapter der erlaubt andere Antennen auf einen Globeflight Empfänger zu setzen bin ich bei Conrad fündig geworden:
734131 ADAPTER SMA REV. STECKER AUF SMA BU
Der paßt auf jeden Fall
Gruß Thorsten
Karsten J.
Hi
weiß jemand, ob dieser Adapter auf dem im nicht sichtbaren Teil des Steckers einen Innenstift hat ? (d.h. männlich ist ?)
http://immersionsflug.de/index.php?a=120&
Falls nein, wo könnte ich so einen herbekommen ?
d.h. Aussehen wie auf dem Bild aber auf beiden Seiten mit Innenstift.
Gruß Karsten
Steveone78
Hey Karsten.
sein ein Fuchs und Klick mal auf das Bild unten neben dem großen Bild :)
Na merkste was ;)
Richtig die Ansicht der anderen Seite :)
Gruß Steve
MK-Sven
Der hat auf beiden Seiten den Stift in der Mitte drin!
Das siehst Du auch wenn Du das kleine Bild mal anklickst, da siehst Du die Seite mit dem Innengewinde und dem Stift drinne! ;) :)
Karsten J.
Boa.. ich glaube es ist Zeit für ins Bett :D
Aber vorher wird noch schnell der Adapter bestellt :)
VIELEN DANK !
Gruß Karsten
MK-Sven
Da war der Steve etwas schneller... :)
MK-Sven
