Wie befestigt ihr eure GoPro HD am Copter?
Fabianurban
Hab heute meine Gopro bekommen:wow: Danke nochmal an Sebastian;)
Die Videoqualität is einfach nur geil.Jetz soll sie aber auch an den Quadro und deshalb würde mich mal interessieren wie ihr sie am Copter befestigt.
Ob mit oder ohne Schutzgehäuse, ob Oben oder Unten....
Also immer her mit den Bildern
VikiN
Flying Wing Freak
RE: wie befestigt ihr eure Gopro am copter ?
da ich noch ( nur eine Frage der Zeit ) keine GoPro habe, kann ich auch nicht mit Bildern dienen...
...denke ich werd am anfang nur mit gehäuse fliegen - und tauchen sowieso nur mit ;)
G
Gelöschtes Mitglied 1973
panzertape, ohne gehäuse einfach irgendwo drangetaped :p
meine gopro hat schon SO viel mitgemacht... ein wunder das die noch einwandfrei tut ^^ nur die brandspuren am gehäuse .. :D
Felias
amadeus hat gesagt.:
So hab ich es auch gemacht... bis ich einen Kratzer hatte :-( Jetzt mach ich zumindest eine Schutzfolie auf das Objektiv :) Außerdem hab ich nen kleinen GFK-Rahmen drum.
Drüber:
Drunter:
und beim neuen dann wenn fertig auch wieder drunter:
500er Landegestell fehlt noch.
Hab bei allen Befestigungen immer einen selbstgebauten Schutz mit Ersatzlinse vom Orig. Gehäuse davor.
Carsten
bei www.cadmicopter.de gibt es eine super feste und leite Halterung aus Carbon
Da kann man die Gopro sogar drin schwenken und mit 2 Gummis blitzschnell befestigen. Bei mir liegt die Gopro zwar sehr tief, aber das liegt an den Schwingungsdämpfern, die werde ich noch abändern. Dennoch hat man von unten ein besseres Bild, ok, so lange der Copter nicht abstürzt.
Gruß Carsten
7067
Freak-_-y
Hat schon mal jemand die Gopro zerlegt?
Spiele da mit dem gedanken ob man da ein zwei Gewinde einbringen könnte.
Ob an der Oberseite oder Unterseite etwas platz wäre innen drin um eine Einschlagmutter oder ne normale Mutter einzukleben.
Freak-_-y
Auch nicht schlecht.
Nach dem Video sieht es schon recht eng aus.
Aber da es anscheinden leicht aufschraubbar ist, kan man ja mal nen Blick reinwerfen.
Danke dir.
andreasobermeier
Hallo zusammen
Ich befestige meine GoPro hängend ( im Gehäuse ) fest verschraubt ohne Alpha Gel, usw.
Hier ein kleines Flugvideo:
http://www.youtube.com/watch?v=fF9k_LOlYz0
Gruss, Andreas
BK-Morpheus
Ich habe das (am gleichen Quadframe) wie hier:
http://vimeo.com/26966755
luhu
Chris70567 hat gesagt.:
Sehr cool, aber wie machst Du das mit dem landen? Immer nen Karton mitschleifen, oder "Handlandung"? :D
Gruß Chris
Handlandung, auf die Idee mit dem Katonah bin ich garnicht gekommen. :D
Mittlerweile hab ich mir aus nem 450er Landegestell aber was gebastelt. Bei Gelegenheit mach ich mal ein Bild. :)
muvid
ich werde das so lösen...hier mein Baubericht:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/296886-FPV-Multi-Wii-Quad-Copter
Die Gopro wird dann später auf der Welle gelagert.
Gruß Ertan
