So, hier nun die versprochenen Detailinformationen:
Die Tasche ist ca. 33cm breit, 27cm tief und 13cm hoch. Man kann sie nur flach wie auf den Bildern zu sehen hinlegen, wie einen Koffer hinstellen geht leider nicht. Das Material ist ähnlich der Sendertaschen von
Hobbyking, ist an der Oberfläche aber nicht glatt, sondern fühlt sich ähnlich wie Cordura an. Als Transportbehältnis und Kratzerschutz vollkommen ausreichend, aber an einen Koffer kommen diese Taschen bei Stürzen natürlich nicht ran.
Ein Blick ins Innere zeigt, dass die X9E ziemlich stramm in der Tasche fixiert ist. Unter den Handauflagen befinden sich noch zwei weitere, mit Klett fixierte Klötze, die dem Sender sicheren Halt geben. Eigentlich wäre das aber gar nicht nötig. Wie man auf dem Bild deutlich sieht, liegt der obere Griffbügel am oberen Rand der Tasche an und beult sie sogar ein wenig aus. Negative Begleiterscheinung: die beiden Stummelantennen werden immer ein wenig zum Sendergehäuse hin verbogen. Nicht schön. Ich hätte es besser gefunden, wenn die Tasche 2cm tiefer wäre und oben zwei weitere von den flachen Klötzen untergebracht worden wären, wie diese sich bereits am unteren Ende des Sendergehäuses befinden. Zudem ist der Platz in der Tasche so knapp, dass für die Unterbringung des mitgelieferten Kreuzgurtes eine Origami Grundausbildung erforderlich ist
. Möglicherweise ist es sinnvoller, den Sender um 180° gedreht in die Tasche zu packen, bzw. die beiden Klötze im Bild von unten nach oben in der Tasche zu bringen.
Alles in allem erfüllt die Tasche ihren Zweck und grundsätzlich würde ich sie auch einem Koffer vorziehen, aber der Sender sitzt schon bedenklich stramm in der Tasche. Ich werde mir das jetzt mal eine Weile ansehen und dann entscheiden, ob ich die Tasche mittelfristig austausche.
EDIT: Die Höhe der Tasche ist für die werksseitig verbauten Knüppel soeben ausreichend. Da ich aber plane, dort Knüppel mit Schaltern von mw zu verbauen, werde ich mich wohl doch um eine Alternative kümmern müssen, denn diese Knüppel sind per se länger und haben außerdem noch die Schalter oben drauf, dafür reicht die Höhe der Tasche vermutlich nicht mehr aus.
