Woher 5,8GHz Antenne?
Käpt'n Balu
Ich bin auf der Suche nach einer 5,8ghz 2dbi Antenne wie die von
http://www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product_info&cPath=80&products_id=112 .
Die soll als Senderantenne für ein 5,8ghz Airwave Modul dienen.
Gibt es so etwas auch irgendwo in der EU zu kaufen ? Habe schon bei Google alle möglichen Suchbegriffe probiert aber nichts gefunden.
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
RE: Woher 5,8GHz Antenne ???
Hi Marc!
Da müsstest du mal warten bis der Mashu kommt, der hat Antennentests gemacht und kann dir bestimmt weiter helfen ;)
Beste Grüße
Heiko
Käpt'n Balu
Ok, vielen Dank.
Für den Empfänger brauch ich dann auch noch eine Patch Antenne.
Kann man 5,8Ghz Patchantennen eigentlich genauso selbst bauen wie die 2,4ghz Patches (z.B. Biquad) ? Ich habe mal gelesen dass man dazu nur alle Maße mit einem bestimmten Faktor multiplizieren muss.
Hi @ ALL
Gibt es an der 5.8 ghz Front etwas Neues?.
Ich habe den thread vom letzten Jahr verfolgt, ist da kommerziell für Deutschland etwas legales erhältlich? Ich habe mein RC Equipment komplett auf 2.4 ghz aufgebaut, will nicht mit 35 mhz anfangen...
Yorck
Es gibt sogar eine 4dbi Antenne
http://alai.h3m.com/~s0350672/catalogo/product_info.php?cPath=43_49_72&products_id=372&osCsid=44381a05025b17a3a8639206cd7bad78
Käpt'n Balu
Genau diese Antenne habe ich mir auch bestellt. Sie wiegt aber 13g statt der angegebenen 9g. Ich muss erst noch meinen Videosender fertig machen, dann werd ich die mal testen.
Habe auch noch einen Shop für Patchantennen gefunden. http://www.netcomtechshop.de/product_info.php/info/p43_Interline-14dBi-5GHz-Flat-Panel-Richtantenne.html
Diese Antenne alleine ist wohl eher ungeeignet, da der Öffnungswinkel mit 30° zu klein ist. Da wirst Du zwei brauchen, die in einem Winkel zueinander stehen. Da der Öffnungswinkel horizontal und vertikal 30° ist, brauchst Du eigentlich 4 von den Dingern, damit der hohe Gewinn auch in der Praxis genutzt werden kann.
Ich hab übrigens die beiden Patchantennen von electronica. Mit der passiven und dem dort verkauften Sender komme ich auf 400 Meter Reichweite. Die zweite mit dem LNA Anschluß habe ich noch nicht zum laufen gebracht, da eine Anleitung fehlt wie der LNA elektrisch anzusteuern ist. Stattdessen hab ich mir in USA (nghobbies) eine http://www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product_info&cPath=80&products_id=99 gekauft. Die Lieferung ist noch nicht da. Wenn´s interessiert, schreib ich was dazu wenn getestet.
Käpt'n Balu
Ich habe vor die Antenne mit einem Antennentracker nachzuführen, dazu müsste der Öffnungswinkel von 30° reichen.
Ohne Nachführung ist der Öffnungswinkel natürlich viel zu klein.
Hallo Ihr!
gibts mittlerweile was Neues auf dem Antennensektor?
Bin auch grade auf den 5,8GHz Zug aufgesprungen und suche noch nach ner guten Patchantenne für einen Tracker.
Wenn die Antenne horizontal und vertikal polarisiert ist, brauch ich dann eigentlich zwei Antennen um den Flieger in jeder Lage sicher zu empfangen?
Ich hatte jetzt schon mit dieser hier geliebäugelt:
Habe allerdings Bedenken, dass bei 5,8GHz der Gewinn nachlässt, weils ja am Ende des vorgegebenen Bandes ist.
Gruß Carsten
Jaha, sehr gerne...
Wenn GF mal liefern könnte :(
Fliegst Du sie selbst?
Hatte an eine vertikal und eine horizontal gedacht, wenn nötig.
Gruß Carsten
Mashu
Ich fliege diese Antennen selbst ja, sie hat jede Menge Vorteile wie speziell für FPV angepasst und extrem geringes Gewicht. Vor paar Tagen waren sie noch verfügbar. Soweit ich weis kommen die aber in den nächsten 2-3 Wochen wieder rein.
grüße
Mashu
Sebastian
speedracer hat gesagt.:
Bekommt man die Antenne von GF auch wo anders?(http://www.immersionsflug.de/index.php?a=204)
Nö das ist eine speziell von uns für FPV hergestelle Antenne.
Die längeren Lieferzeiten entstehen, da alle Antennen exakt angepasst und sogar testgeflogen werden.
Wir geben unser bestes um bald wieder welche lagernd zu haben.
Gruß Sebastian
Hey Leute,
ich muss euch Profis mal etwas fragen:
Ich spiele mit dem Gedanken mir diese Antenne zu kaufen, weil sie -laut Datenblatt- bis 5900Mhz unterstützt.
8dbi 5,8Ghz Patch
Nun benötige ich noch ein Kabel:
Koax Antennenkabel
Da habe ich nun 2 Fragen an euch:
1. Ist dieses Koaxkabel überhaupt für 5,8Ghz geeignet?
2. Ich möchte den Empfänger in einen Koffer bauen, aus dem sich per Teleskopantenne die Patch auf 1m Höhe ausziehen lässt. Dies bedeutet eine Antennenlänge von 1m oder ca. 3 Feet. Ist das vertretbar? Laut Angabe hat das Kabel eine Dämpfung von unter 0,3dB / feet.
Was meint ihr von dem Plan?
Danke für die Hilfe
CyberCrash
alexanderz
Mashu hat gesagt.:
Ich kann nur immer wieder diese Antenne hier empfehlen.:
http://www.immersionsflug.de/58-GHz-12dBi-Patchantenne
gruß
Mashu
Hallo, ich bin neu beim FPV. Genau die Antenne habe ich mir gekauft. Für den ersten Testflug im Quadkopter hat ein Vereinskollege "Tracker" gespielt. Hat auch super geklappt. Eine Tracker habe ich mir jetzt auch gebaut. Zufällig habe ich die Antenne gesehen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270596518068&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_4140wt_905
Die hat auch 12dBi würde das auch gehen? Dann kann ich mir den Tracker sparen... Aber wahrscheinlich nicht (nur warum nicht?)
Alexander
