WS2812 RGB LEDs an Naze32 - Ein schönes Rücklicht für den FPV Racer
Madmonky
@MaxWin
Kannst du die Prozedur einmal mit der neuen Cleanflight Version beschreiben ? Welche Sind die Checkboxen die anmüssen. Gerade was welcher Uart mit Softserial und so .....
Daaaanke !!
MaxWin
#82
@MaxWin
Daaaanke !!
Mit der neuen Cleanflight ist es nicht anders als mit der alten. Aber da bilder mehr sagen als 18 Worte hier einmal ein screenshot von allem ;)
Bildschirmfoto 2015-01-07 um 03.24.32.png Bildschirmfoto 2015-01-07 um 03.24.35.png Bildschirmfoto 2015-01-07 um 03.24.38.png Bildschirmfoto 2015-01-07 um 03.24.40.png Bildschirmfoto 2015-01-07 um 03.24.43.png Bildschirmfoto 2015-01-07 um 03.24.52.png Bildschirmfoto 2015-01-07 um 03.24.55.png Bildschirmfoto 2015-01-07 um 03.24.57.png Bildschirmfoto 2015-01-07 um 03.25.01.png Bildschirmfoto 2015-01-07 um 03.29.41.png Bildschirmfoto 2015-01-07 um 03.25.08.png Bildschirmfoto 2015-01-07 um 03.25.04.png Bildschirmfoto 2015-01-07 um 03.24.49.png
Code:
# dump
# version
Cleanflight/NAZE Jan 7 2015 / 02:39:29 (0cf627e)
# dump master
# mixer
mixer HEX6X
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature RX_PPM
feature VBAT
feature GPS
feature LED_STRIP
# map
map AETR1234
# led
led 0 8,15:S:IA
led 1 8,15:S:IA
led 2 8,15:S:A
led 3 8,15:S:A
led 4 8,15:S:A
led 5 8,15:S:A
led 6 0,15:S:IA
led 7 0,15:S:IA
led 8 0,0::
led 9 0,0::
led 10 0,0::
led 11 0,0::
led 12 0,0::
led 13 0,0::
led 14 0,0::
led 15 0,0::
led 16 0,0::
led 17 0,0::
led 18 0,0::
led 19 0,0::
led 20 0,0::
led 21 0,0::
led 22 0,0::
led 23 0,0::
led 24 0,0::
led 25 0,0::
led 26 0,0::
led 27 0,0::
led 28 0,0::
led 29 0,0::
led 30 0,0::
led 31 0,0::
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
set looptime = 3500
set emf_avoidance = 0
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set input_filtering_mode = 0
set min_throttle = 1080
set max_throttle = 2000
set min_command = 1000
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set retarded_arm = 0
set disarm_kill_switch = 1
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set flaps_speed = 0
set fixedwing_althold_dir = 1
set serial_port_1_scenario = 1
set serial_port_2_scenario = 2
set serial_port_3_scenario = 0
set serial_port_4_scenario = 0
set reboot_character = 82
set msp_baudrate = 115200
set cli_baudrate = 115200
set gps_baudrate = 115200
set gps_passthrough_baudrate = 115200
set gps_provider = 0
set gps_sbas_mode = 0
set gps_auto_config = 0
set gps_auto_baud = 0
set serialrx_provider = 0
set spektrum_sat_bind = 0
set telemetry_provider = 0
set telemetry_switch = 0
set telemetry_inversion = 0
set frsky_default_lattitude = 0.000
set frsky_default_longitude = 0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = 0
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = 0
set align_gyro = 0
set align_acc = 0
set align_mag = 0
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 180
set max_angle_inclination = 500
set gyro_lpf = 42
set moron_threshold = 32
set gyro_cmpf_factor = 600
set gyro_cmpfm_factor = 250
set yaw_control_direction = 1
set acc_hardware = 0
set mag_hardware = 0
# dump profile
# profile
profile 0
# aux
aux 0 1 2 1800 1900
aux 1 1 0 1150 1225
aux 2 2 0 1475 1550
aux 3 3 1 1475 2050
aux 4 4 2 1775 2075
aux 5 4 1 1900 2100
aux 6 9 2 1800 1900
aux 7 10 1 1950 2075
aux 8 12 2 1800 1900
aux 9 18 3 1400 1600
aux 10 20 3 1875 2075
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
aux 20 0 0 900 900
aux 21 0 0 900 900
aux 22 0 0 900 900
aux 23 0 0 900 900
aux 24 0 0 900 900
aux 25 0 0 900 900
aux 26 0 0 900 900
aux 27 0 0 900 900
aux 28 0 0 900 900
aux 29 0 0 900 900
aux 30 0 0 900 900
aux 31 0 0 900 900
aux 32 0 0 900 900
aux 33 0 0 900 900
aux 34 0 0 900 900
aux 35 0 0 900 900
aux 36 0 0 900 900
aux 37 0 0 900 900
aux 38 0 0 900 900
aux 39 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
set gps_pos_p = 11
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 20
set gps_posr_i = 8
set gps_posr_d = 45
set gps_nav_p = 14
set gps_nav_i = 20
set gps_nav_d = 80
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = 1
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = 1
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set throttle_correction_value = 0
set throttle_correction_angle = 800
set yaw_direction = 1
set tri_unarmed_servo = 1
set default_rate_profile = 0
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1150
set failsafe_min_usec = 985
set failsafe_max_usec = 2115
set gimbal_flags = 1
set acc_lpf_factor = 4
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set accz_lpf_cutoff = 5.000
set acc_unarmedcal = 1
set acc_trim_pitch = -64
set acc_trim_roll = -2
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 0.600
set baro_cf_vel = 0.985
set baro_cf_alt = 0.965
set mag_declination = 0
set pid_controller = 0
set p_pitch = 40
set i_pitch = 30
set d_pitch = 23
set p_roll = 40
set i_roll = 30
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 45
set d_yaw = 0
set p_pitchf = 2.500
set i_pitchf = 0.600
set d_pitchf = 0.060
set p_rollf = 2.500
set i_rollf = 0.600
set d_rollf = 0.060
set p_yawf = 8.000
set i_yawf = 0.500
set d_yawf = 0.050
set level_horizon = 3.000
set level_angle = 5.000
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 90
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 90
set rc_expo = 65
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_pitch_rate = 0
set yaw_rate = 40
set tpa_rate = 35
set tpa_breakpoint = 1500
[HR][/HR]
Und da Cleanflight ja gerade permanent neue versionen bekommt hab ich die aktuelle 1.4.0 mal wieder mit meiner spezial-led farbe angepasst. Wie immer auf eigene Gefahr:
https://github.com/MaxWinterstein/cleanflight/releases
PAH1
Mhh,
meine Oberfläche bietet nicht die Portauswahl.
Welche Version hast Du?
Bei mir ist die Configurator: 0.57.2 installiert.
Ulf
PAH1
ich habe heute morgen noch manuell ein Update durch deinstallieren und neu installieren durchgeführt. Automatisch aktualisiert sich das Programm anscheinend nicht.
Ulf
MaxWin
#87
Mhh,
Ulf
Für Windows gibt es schon 0.59 die sehe ich auf meinem Mac auch nicht.
Die 0.59 ist relativ frisch. Ich weiß nicht wie oft chrome die erweiterungen aktualisiert, aber bei mir auf dem mac war sie ohne hand anlegen drauf :)
Eventuell einmal rauswerfen und wieder installieren.
#89
Hi MaxWin
Danke für deine Hex Datei! Hab ich direkt auch geladen nur hab ich nach wie vor das Problem das 3 der LEDs rotblinken... Der Rest macht was er soll! Weist du woran das liegen kann ?
MaxWin
#92
Alles klar, das schaffst du ;)
[hr][/hr]
Grade sind die banggood LEDs gekommen:
Sind etwas größer als die Aafruit.
Elo
[HR][/HR]
Die funktionieren einwandfrei mit Cleanflight.
Und Danke für die geänderte Firmware mit rot-grün.
Hat inzwischen mal jemand rausbekommen wofür der Color-Befehl gut ist.
Ich hab bisher noch keine passenden Infos gefunden.
Michael
MaxWin
#94
Michael
gut zu wissen, dann kann ich mir nen test vor dem verbauen ja sparen :)
mit color kann man die farben anpassen, aber auch nicht alle. Je nachdem in welche richtung und welche position eine led hat, bekommt sie eine farbe. In einem der videos von hydra ist das gut erklärt. Leider sind manche farben fix im sourcecode hinterlegt. Generell aber sind die farben um voreingestellte farben zu ändern.
Wie gesagt, armed/disarbed und indicator (blinker) sind aber fix hinterlegt und daher von 'colour' garnicht abhänig.
siehe z.b.: https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/src/main/io/ledstrip.c#L631
Generell aber freut mich es das meine anpassung genutzt wird, dann war die arbeit ja nicht umsonst :)
#95
Hi MaxWin
anbei mein Dump
Code:
# dump
# version
# dump master
# mixer
mixer HEX6X
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature RX_PPM
feature VBAT
feature MOTOR_STOP
feature LED_STRIP
# map
map AETR1234
# led
led 0 2,2:ES:IA
led 1 2,1:E:WF
led 2 2,0:NE:IA
led 3 1,0:N:F
led 4 0,0:NW:IA
led 5 0,1:W:WF
led 6 0,2:SW:IA
led 7 1,2:S:WF
led 8 1,1:U:WF
led 9 1,1:U:WF
led 10 1,1:D:WF
led 11 1,1:D:WF
led 12 0,0::
led 13 0,0::
led 14 0,0::
led 15 0,0::
led 16 0,0::
led 17 0,0::
led 18 0,0::
led 19 0,0::
led 20 0,0::
led 21 0,0::
led 22 0,0::
led 23 0,0::
led 24 0,0::
led 25 0,0::
led 26 0,0::
led 27 0,0::
led 28 0,0::
led 29 0,0::
led 30 0,0::
led 31 0,0::
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
set looptime = 3500
set mid_rc = 1501
set rssi_scale = 30
set min_throttle = 1065
set max_throttle = 1954
set flaps_speed = 0
set serial_port_2_scenario = 0
set gps_auto_config = 1
set frsky_unit = 0
set align_gyro = 0
set align_acc = 0
set align_mag = 0
set align_board_yaw = 0
set gyro_lpf = 42
# dump profile
# profile
profile 0
# aux
aux 0 0 3 1300 2100
aux 1 1 1 1300 1700
aux 2 3 2 1300 1675
aux 3 5 2 1800 2100
aux 4 20 1 1800 2100
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
aux 20 0 0 900 900
aux 21 0 0 900 900
aux 22 0 0 900 900
aux 23 0 0 900 900
aux 24 0 0 900 900
aux 25 0 0 900 900
aux 26 0 0 900 900
aux 27 0 0 900 900
aux 28 0 0 900 900
aux 29 0 0 900 900
aux 30 0 0 900 900
aux 31 0 0 900 900
aux 32 0 0 900 900
aux 33 0 0 900 900
aux 34 0 0 900 900
aux 35 0 0 900 900
aux 36 0 0 900 900
aux 37 0 0 900 900
aux 38 0 0 900 900
aux 39 0 0 900 900
# adjrange
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set deadband = 0
set failsafe_throttle = 1200
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set p_pitch = 40
set i_pitch = 30
set d_pitch = 23
set p_roll = 40
set i_roll = 30
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 45
set d_yaw = 0
set p_rollf = 2.500
set i_rollf = 0.600
set d_rollf = 0.060
set p_yawf = 8.000
set i_yawf = 0.500
set d_yawf = 0.050
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 90
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 130
set rc_expo = 65
set thr_mid = 50
set thr_expo = 10
set roll_pitch_rate = 40
set yaw_rate = 125
set tpa_rate = 50
DANKE fürs drübergucken !
