X650 tut nicht!
igorslot
Hallo Leute,
als erstes muß ich mal loswerden, wie froh ich bin Euch gefunden zu haben.
Habe mir einen langen Wunsch erfüllt und den Xaircraft 650 gekauft.:)
Leider bin ich total enttäuscht, weil ich ihn nicht zum Laufen bringe.:???:
Die Verkabelung habe ich schon x-mal geprüft.
Ausrüstung: X650, Spektrum DX6i, AR6210
Zu meinen Problemen mit dem X650.
- Die Motoren starten nicht. (Kallibrierung durchgeführt)
- Der AHRS-H blinkt rot-grün
- Im Aircraft Center wird die Steurung von Pitch + Yaw nicht erkannt.
- Bei der Kallibrierung sagt das Aircraft Center "Set all cannels reversed"
in der Betriebsanleitung ist das für die Spektrum Anlage nicht vorgesehen.
- Im Aircraft Center sieht man den FC1212-S abgebildet. Dort hat nur der
Port A und Eingang 1 + 3 grünes Licht. 2, 4 und 5 sind nicht an.
Daher auch das Pitch + Jaw Problem.
Wäre toll, wenn jemand eine Idee hätte.
Danke im voraus für die Mühe.
Moin und Hallo,
also ich kann mich da nicht ganz anschliessen. Mein X650 macht das was er soll. Zugegeben ist die Steuerung sicher nicht die Beste aber meiner fliegt. Absturzursache bei mir war ein Failsafe.
Ich hatte am Anfang auch die Probleme mit den Motoren. Einfach Setup am PC machen und das passende Profil drauf laden. Dann sollte es gehen. Im Setup siehst du auch ob die Signale vom Empfänger ankommen. Ich benutze die DX 8 mit AR8000.
Sebastian
