...oben wurde kurz erwähnt, es gäbe bessere Akkus, bzw. mit mehr Leistungsdichte...welche wären denn das?
Nein, Du willst genau das Gegenteil von Leistungsdichte, naemlich Energiedichte, gemessen in Wh/kg. Kann man auch sehr leicht selbst grob ueberschlagen, wenns nicht danebensteht: Nennspannung x Kapazitaet / Gewicht .
Beispiele fuer solche Akkus:
- Turnigy Multistar >=8000mAh
- einige grosse GensAce-Akkus, z.B. der mit 12500 oder 16000 mAh
- SLS 4s12000 20C (nicht lieferbar)
Leider haben die Marketingabteilungen das Problem auch noch nicht ganz verstanden, insofern gibts wenig zielgerichtete Infos zur Energiedichte, ohne staendig auf dem Taschenrechner herumzutippen...
Ich habe die SLS 25C/40 gekauft. Dachte eigentlich diese Akkus wären top...teurer waren sie jedenfalls.
Fur Hochstromanwendungen sind sie top, kannst sie in 2,5 Minuten leerfliegen, ohne dass sie kaputtgehen. Ist halt nur die Frage, ob Du mit dieser Faehigkeit was anfangen kannst...
