X8-Rahmen 25 mm von quadframe / Erfahrungen?
Mav
Knipseheini
#21
Habe ich leider immernoch nicht testen können. Ein Regler "spinnt", bin gerade dabei alle Regler zu tauschen.
Wieviel Pitch haben deine Props?
[video=youtube;Q2bGvhTd1BU]https://www.youtube.com/watch?v=Q2bGvhTd1BU&list=UULQn8K7meTjoBwiIJxVZq8g[/video]
Aber wunderschön zu sehen wie stabil der Kopter trotz Reglerproblem bleibt.
eXc
Landegestell
Habe auch Propeller von RCTimer 16 x 5,5.
Hey dein Landegestell sieht jetzt auch super aus ;-) Als ich das erste mal die Beine eingefahren habe wurde mir aber doch ein wenig mulmig.
eXc
Hier mal ein Video von meinem neuen Spielzeug unter dem Copter. Bin mal gespannt wie das mit 2-Mann ist.
[video]http://www.luftbild-feldmann.de/download/video.mp4[/video]
Mav
Knipseheini
#25
Yep, die 70A waren Piek. Er fliegt immer noch nicht, bin noch am Regler tauschen.
Außerdem bekommt er ein 3-Achsgimbal und das will auch erst eingestellt werden.
hase3
Welche Rohrlänge habt Ihr da verbaut? Die 370mm Version?
Muss man das bei der Bestellung angeben, ist im Shop nicht so ersichtlich...
Gruss Rainer
eXc
Ja die Rohrlänge muss man angeben. Kommt drauf an was du für Props verbauen möchtest. Ich habe mir 16" er Latten 37cm.
Mav
Knipseheini
#29
Bei 370mm Armlänge kannst du theoretisch bis 19"-Latten gehen.
Ich verwende 17" bei wenig bis garkein Wind, Blattspitzenabstand: 110mm.
Mav
Knipseheini
#30
Heul: X8 zickt nach Reglerwechsel schon wieder rum, hat tierisch Vibrationen. Menno.
Propeller sind gewuchtet.
[video=youtube;oFyaRVy-G-s]https://www.youtube.com/watch?v=oFyaRVy-G-s&feature=youtu.be[/video]
flatpro
Citius, altius, fortius
#31
Welche Regler hast du den verbaut ? Habe ein ähnliches Problem allerdings mit den MN3508 580kV hatte erst den QBrain drauf womit der Copter immer wieder einsackte, dann ein Skywalker 4 in 1 selbes spiel.Allso regler von T Motor selbst getestet womit er überhaubt gar nicht sauber rundlief ( obwohl vom verkäufer empfohlen)
Jetzt habe ich Sunrise BLHELI womit zumindestens am Tisch sauber Gasanahmen möglich sind.Bin aber noch nicht fertig und Flugtest steht aus.
PS Würde zum Testen eher einen Rapsacker suchen und darüber fliegen, geht nix kapput wenn er fällt :)
Cartman
Hab auch Probleme mit den MN3508-580kv. In einem anderen Thread gibt es ein paar Flieger, die angeblich mit SimonK FW funktionieren...Simonk selber sagt, dass es an der Reglerhardware liegt und mit BLHeli sollen die angeblich funktionieren. Ich bin mittlerweile so gefrustet von dem Copter, dass ich seit Monaten nichts mehr damit ausprobiert habe.
flatpro
#33
Jup geht mir genau so, habe in verschiedenen Foren gelesen wo gewisse Regler funktionierem - später wurde das dann wiederrufen :) Wie gesagt habe jetzt diese (http://www.electriflite.co.uk/store17/index.php/hm20opto-ti.html) getestet und auf dem Prüfstand konnte ich keine Fehler finden, da ich keine goldis einbaue und alles verlöte dauert es immer bissel länger,schaut aber gut aus.Ich habe hier für fast 400 Euro Regler liegen wo nicht mit den Motoren laufen bzw umgekehrt.Schaut dann so aus :
http://fpv-community.de/showthread.php?47539-Copter-sackt-immer-kurz-weg
Werde berichten wie die kleinen sich schlagen.
sun_
hab nun schon in vielen threads gelesen das die Hobbywing 30A Platinum Pro (ungeflasht) keine Probleme mit den MN3508 machen
hab sie selbst nur an SunnySky 380kv Motoren und da machen sie einen sehr guten Job!
flatpro
#36
Du hast beim Gasanlerne keine Propeller drauf ? dann laufen meine auch mit allen Reglern ...
Würde es mal am Tisch mit Propeller testen...
@sun danke das sind dann die nächsten falls die jetztigen versagen :)
Mav
Knipseheini
#37
Mein Problem konnte ich ein wenig eingrenzen:
Regler waren nicht synchron angelernt (ich bastel mir gerade ein Y-Kabel),
Props haben Höhenschlag, sind aber gewuchtet.
Komisch: mit den kleineren (16") schon bei Standgas viel ruhiger,
muss ich allerdings noch erfliegen.
RCTimer-Latten kommen mir nicht mehr ins Haus, habe zuviel Produktstreuung.
Selbst bei 10"-Latten für den Disco hatte ich schon Höhenspiel von 4mm.
Für den X8 habe ich nun Foxtech Lite geordert, schau mer mal.
Cartman
Oder direkt BLHeli nutzen und da in der Software die Endpunkte eintippen. Die Möglichkeit sollte jede ESC haben egal mit welcher FW. Dann würden garantiert weniger Copter abschmieren.
Mav
Knipseheini
#40
Die BL-Helis kommen erst rein wenn ich mit meinem Latain am Ende bin. ;)
Schon wieder die Kiste auseinander nehmen kostet sicher wieder 3 Tage schrauben...
Alle Regler nun synchron angelernt und per Laser "gemessen" (Abstand Pointer zum Kreuz: 2 Meter).
Muss ich doch die Motoren wuchten?
[video=youtube;m4LOZMY-oXA]https://www.youtube.com/watch?v=m4LOZMY-oXA&feature=youtu.be[/video]
