X8R - Up/Downgrade funzt nicht...
helle
Hy,
FRsky S_Port update mit 2-3 Pins im Modulschacht
Internes XJT-HF-Modul, Externes XJT-HF-Modul
alle Empfänger und Sensoren
Ohne zusätzlichen Programmieradapter!
Beachte Bild und Verdrahtung:
Aufpassen mit Servosteckern, das Kabel muss man drehen und die Seiten kennzeichnen!
Rot: Akkuspannung des Senders, eventl weglassen, dafür mit 5V extra Akku am Gerät versorgen
Braun: Masse
Gelb: Sport-Pin
Ab V2.10 ( bzw ab V2.0.17 Maintenance Mode) geht das noch einfacher, ohne Bootloaderanpassung!
Sender per USB verbinden,
auf der SD-Karte ein Verzeichnis erstellen, z.B S-Port-Update, sollte halt eindeutig sein.
Dort die *.FRK Datei reinkopieren
USB trennen, Sender hochfahren:
Sender Grundeinstellungen, diese Verzeichnis aufrufen,
die *.frk Datei auswäheln, Enter drücken,
openTX V2.10 erkennt dass das *.frk Dateinen sind und frag nach was es tun soll
Externes update XJT, Empfäner, Sensoren
oder
Internes XJT Modul update
Auswählen, Enter, Flashen startet
Fertig
helle
Hy kalle123,
kann auch sein, dass das auch schon mit der aktuellsten V2.0.17 so einfach geht.
Einfach mal schnell ausprobieren!
Info wäre gut!
Im Anhang mal die aktuellen *.frk Dateien gezipt
XJT für internes und externes HF-Modul für X9D und X9E
X8R, X6R jeweils aktueller Stand
X4R, X4RSB mit CPPM und SBus
jeweils als EU und als NoEU Versionen
Damit laufen dann wieder alle X- D- V- LR- Empfänger
Einfacher geths dann nimmer, keine externe Hardware nötig
kalle123
Jugend forscht ....
#24
Sorry, geht leider nicht auf die Schnelle ...
Hab 2.0.8 drauf zum Fliegen. Funktioniert einwandfrei und upgraden, updaten werde ich erst zu Jahresende (wenn nix mehr mit fliegen ist).
Aber vielleicht kann ja jemand das mal checken?
#25
@ Kalle
meine 2.017 bietet für .frk nur die Option löschen an.
@Helle
mit deiner Maintenance Version der 2.0.17 funktioniert das flashen...
Ralf
helle
Hy,
ja ich weiß, darum habe ich den Maintenance Mode ja reingestellt.
Dann halt doch erst ab V2.10 einfacher zum machen.
Tip: mal in Beitag #23 reinschauen, da sind alle *.frk Datreien zusammengestellt die man braucht.
Ich denke Beitrag #21 und #23 sollte man in einem eingen Thread aufmachen
Up und Downgrade XJT X8R X6R X4R X4RSB an X9D und X9E am S-Port ohne Hardware.
