µQUAD Zeigt her eure Mini-, Micro-, Nano-Copter!
action
Hi Alle,
steige auch in die Mikrowelt ein :)
Lktr120
BG1104 4000kv 3020 Props
10A BLHeli
naze32 mini sp3 deluxe compass+baro
Ich bin noch neu bei naze, war zuvor nur mit naza unterwegs... gibt es da wie bei APM auch auto-tune?
Grüsse
scritch
Hm, irgendwie hatte da der Upload vom Handy nicht funktioniert. Zwischen den Centerplates ist für die Verkabelung reichlich Platz. Die Kabel der ESC führen direkt zwischen die Centerplates. Geht gut an 3s und 4s mit den Triblates. 167g Leergewicht.
IMG_20160217_204322.jpg IMG_20160322_222718.jpg IMG_20160323_201208.jpg IMG_20160324_232420.jpg IMG_20160324_233248.jpg
Arakon
Shrieker 130. AUW 253.5g.
DYS 1306/4000kv Motoren, DAL 3045 Tri, V-good Firefly 18a, X-Racer F303 v1 mit vbat/LED Strip mod, HS1177 und aomway Sender, selbst entworfener XT30- und Kamerahalter, 3S 850mAh Nanotech.
Schwebt bei ~1330us Gas, genau wie mein Tweaker.. der aber bei 4" an 4S.
Corvus corax
@Arakon: Nette Komponenten, die du da verbaut hast. Die Lösung mit der XT60Buchse und der LED dahinter gefällt mir richtig gut. Hält es denn wirklich zuverlässig? Ansonsten könnteste ja noch die Kabel schöner verlegen, die Spannungsversorgungskabel der ESCs evtl. kürzen, wenn du auf gutes Aussehen und etwas weniger Gewicht wertlegst.
action
Ich hab meinen soweit fertig
Frame LKTR120
eachine Bg1104 Motoren
10A BLHeli
Phantom 1 PPM RX
Ladybird Fpv
Naze32 SP3 Racing
Gewicht ohne Akku 74.7Gramm
Akku 3S 600mAh 48Gramm
Arakon
Das ist eine Xt30 Buchse.. und ja, hält, die Buchse selbst ist eingeklebt, die LEDs liegen fast vollflächig auf. Hab ich in ähnlicher Form auch bei meinen 180ern so verbaut.
Die ESC Kabel sind schon so kurz wie sie sein können, weniger, und der Kram wäre nicht mehr verlegbar gewesen. Auf dem Rahmen ist es leider wirklich extrem eng.
Kaischu
Also mir gefällt er, sieht aus wie ein kleiner bepackter Wurfstern und mit 4S mit Sicherheit die Hölle[emoji106]
mwx
ich habe auch so einen 'Wurfstern' (allerdings ohne FPV):
- Shrieker Shendrones 130mm Frame
- Seriously Pro Racing F3
- DYS XM20A ESC
- DYS BX1306 4000kv
- 1000mAh 3S
Gruß, Michael
